Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Любо
Мнение от Любо » 17 мар 2008, 12:30
Въпросът ми е спецификацията на втулката. По-специално има ли форма на пресечен конук, т.е. наклон по стените.
Знам само двата диаметъра, по които ще се прави втулката. Мателиала ще е някакъм метал, но тоя ъгъл по височината, както и самата височина не ги знам. Който има втулка, моля, да премери тия две неща и да пише.
Двата диаметъра са съответно 63,3 mm и 65 mm.
Благодаря.
Re: Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Мнение от madboy » 17 мар 2008, 12:40
Миналата година купувахме за хлопела на шурея. Бяха пластмасови по петарка на брой. Формата беше точно пресечен конус, като на основата имаше периферия около1мм (може би за да може да се измъкне лесно от джантата евентуално)
Всъщност вътрешния диаметър беше равен(цилиндър), а само външната повърхнина беше конусообразна.
Любо
Мнение от Любо » 18 мар 2008, 11:22
И аз си го представям така. Въпросът е под какъв ъгъл е конуса?
Мнение от madboy » 18 мар 2008, 14:08
Ми на око ъгълът изглеждаше някъде между 5 и 10 градуса. За по-голяма точност трябва да я погледна пак. :wink:
Моят съвет е, щом искаш да са метални, да си вземеш една пластмасова(пет лв. беше миналата година) и по нея да ти направят втулките. Взехме ги от сервиза за гуми срещу ОМВ, преди тунела се падат в посока центъра.
Любо
Мнение от Любо » 18 мар 2008, 14:40
Ако тия гумаджии работят до към 9 вечерта ще свърша работа.
Благодаря
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 18 мар 2008, 18:52
Не ги прави от метал нарочно са направени от пластмаса за да може при прилягане към главината да поемат
луфтове.Незнам дали го написах разбираемо.На пунтото на сина ми ги направих от дурал и при балансирана гума предницата тресеше като сложих пластмасови всичко се оправи.
Любо
Мнение от Любо » 20 мар 2008, 10:15
Незнам каква ще е тази пластваса от която да се направят. Дебелината на стената на втулката, в моя случай, трябва да е 0,85mm.
Ако трябва да е от пластмаса по-скоро чащка от кафе ще сложа, ако намеря с подходящ диаметър. С тази дебелина май само от метал може да се направи. А за да може да поема луфтовете, както казваш, си мисля да се изработят от алуминий, защото е сравнително мек.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 20 мар 2008, 17:59
Така де някъде меду 65 и 63 мм. джатата ще уплътни ,това става по конуса а не по дияметъра .За всеки размер джанти има различни конусни втулки.Най добре отиди където се продават джанти и помоли да ти обяснят .
doctordre
Мнение от doctordre » 02 апр 2008, 11:00
а някой ще ми обясни ли по-подробно, защото и на мен ми трябват конусни втулки. джантите са ми фордовски, централен отвор 63,3мм обаче от задната страна където е монтажната повърхност, джантата е скосена конусовидно, и фактически централния отвор на главината не може да добре до централния на джантата :roll: а така не е препоръчително да се кара- само на болтове... та тия втулки ще ми свършат ли работа на мен или трябва да си правя специални
Мнение от madboy » 02 апр 2008, 11:35
Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
Като размера е един и същ, значи все пак джантата ляга на част от главината?
doctordre
Мнение от doctordre » 02 апр 2008, 15:13
madboy написа:Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
еми не ляга, мястото е скосено конусовидно и след скосяването започва 63,3мм отвор. преди това поради скосяването централния отвор на главината няма допир с този на джантата :?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
