Уредите на таблото не отчитат вярно.
- Еди
- Регистриран: 20 фев 2008, 09:33
- Модел на автомобила: Oldsmobil Bravada
- Местоположение: USA
Колеги, бензиномера и уреда за температурата показват по-ниски от реалните стойности май...
Температурата я държи точно в началото на norm, а в задръстванията се дига до преди средата и се включва вентилатора.
Бензиномерът пък, показва празен резервоар когато има 20л. в него, а ако показва повече пада твърде бързо.
Подозирам лоша маса или проблем със стабилизатора във таблото, вие какво мислите?
- mrdds
Re: Уредите на таблото не отчитат вярно.
бреей,да ти се чуди човек на уменията и компетенцийте....за жена е похвално....
нямам много опит с фиести,ще споделя опит с резервара на фокус.
При отварянето му беше светнала резервата.В резервара имаше около 12л бензин.Предполагам,че това е технологична идея за предпазване на помпата от работа "на сухо".
Не знам как преценяш колко литра имаш в резервара....
Показанието на температурата е нормално като за форд.При ненормална температура първото нещо,което се прави е смяна на термостата,разбира се ако има видими причини за загряване,или недостатъчно загряване.
Преди време имаше един колега от Пловдив с фиеста 2000г на която бяха сменили какво ли не по охладителната уредба на стойност почти 2000лв и стрелката му отиваше все в червеното без видима причина.
Оправих проблема му с почистване на клема МАСА към купето.Има тема на дълго и на широко, ако ти се чете потърси я.
- Еди
За преценката...такава няма просто зареждам до горе....При отварянето му беше светнала резервата.В резервара имаше около 12л бензин.Предполагам,че това е технологична идея за предпазване на помпата от работа "на сухо".
все си мисля че е маса...
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
- Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Аз имам съЩия проблем.ОбЩо взето проблема е в масата към купето.Или я поЧисти или я смени .Но Ще е до време заЩото не можеШ да я запазиШ абсолЮтно Чиста от кал и всякакви гадости!!
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
този проблем го имам и аз но само за нафтата.. и като имам над 10литра стрелката показва вярно.. ама падна ли под 10литра и си показва каквото иска.. ама се свиква
Здравей,mrdds написа:бреей,да ти се чуди човек на уменията и компетенцийте....за жена е похвално....
имаш ли представа къде е хваната тази маса към купето при мондеото ?
Защото при мен уреда за температурата стои в червената зона ...като позагрее колата ине излиза от там....или какт окарам и от синя зона изведнъж отива на средата...
както и обратното...
- cossy
Аз мисля, че проблема е в поплавъка в резервоара
другото не ми се струва тревожно
- Еди
А може ли без да се сваля резервоара да се вади поплавъка?
- cossy
Съмнявам се, поне на мен не ми е известен такъв начин. Моя също даваше грешна информация, но като почнах да го пълня догоре се оправи
Сега повече от 1/4 не го пълня и всичко си е наред.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=18484" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
