висящ лагер
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
висящ лагер
Мнение от PlamenJ » 14 ное 2005, 12:24
Имам нужда от малко помощ!
Гледайте сега какъв е проблема. Като сменях маслото на колата, при огледа отдолу ми казаха, че висящия лагер е за смяна. Тоя лагер е на един дълъг прът по средата между двете предни гуми. Майстора ме викна да ми покаже какъв е проблема. Като завъртя една от гумите, лагера взе да се върти все едно има песъчинки в него - усеща се при допир.
Проблема е че не се продавал сам, ами вървял заедно с цяла полуоска или нещо подобно - не запомних точно. :( Казаха ми, че цената на цялата част е 270лв! :o
Дайте съвет дали да търся по моргите нещо по-евтино или не си заслужава. Ако някой знае конктретно място, където може да имат тази част, ще съм му благодарен! Черпенето задължително!
*00107*
red
Мнение от red » 14 ное 2005, 12:27
По принцип лагер втора употреба май не е удачно. Ще плащаш два пъти.
tr@jan
Регистриран: 08 юни 2005, 15:34
Модел на автомобила: SOFIA
Местоположение: MONDEO
Мнение от tr@jan » 14 ное 2005, 13:22
PlamenJ малко нелогично ми звуцхи да се сменя цялата полуоска заради лагера но не ми се случвало да погледна как е. За втора употреба изобщо не трябва да се захващаш. Не знам къде си проверил за цената но по- скоро виж дали не се намира по-евтино а дали наистина върви с полуоската може да питаш и по магазините като проверяваш цената. Абе кофти работа ама за съжаление с друго не мога да ти помогна.
Любо
Мнение от Любо » 14 ное 2005, 13:41
Май наистина върви с полуоската.
Но тази цена... :x Пообиколи магазините и виж какво ще ти предложат.
А ако имаш характеристиките на лагера мога да ти обясня къде има представителство на SKF да ги питаш директно тях. (Мисля че висящия лагер те го правят)
aaleks
Мнение от aaleks » 14 ное 2005, 13:49
Този лагер има размери /диаметър външен, вътрешен, колко е широк, съчмен едноредов/двуредов, ролков/. Като се здобиеш с тези данни отиваш в някой "марков, реномиран" магазин за лагери и подаваш лисчето с данните и те ти казват какви пари е или че го нямат. А размерите може да ги смъкнеш и от нов лагер, но не си купувай лагер за мондео /т.е. по-евтино и по-надежно е марков лагер по размери, отколкото лагер от авто-магазин/ . Може би изключение прави Мото-Пфое, но пък цената е един път *00136* .
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 14 ное 2005, 16:44
Мерси за всички мнения и съвети!!!! :)
Май най-разумно е да взема да пробвам да си намеря лагера и после да ми го сменят на старата полуоска.
За сведение питах в Мото Пфое и както можете да се сетите не го продават отделно. :x
Любо
Мнение от Любо » 14 ное 2005, 16:47
Пробвай. Ако стане сподели опит.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
