Странно зачудване при ускорение на по-високи обороти
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Мнение от Peshe » 31 мар 2008, 18:44
Здравейте,колеги!
Колицата е Ескорт 97 год. 1,6 Зетек двигател,газов инжекцион "Емме газ".Имам я от скоро,дет се вика още и свиквам,но....странно се държи при ускорение и то при по-високите обороти.Например : вдигаш на 2-ра 4000 об.,сменяш 3-та,натискаш газта и следва 5-6 секунди никаква реакция,държиш педала на газта на същото положение и след това доста дълго зачудване колата тръгва да ускорява добре.На 10 пъти -поне 5-6 е така......т,е не е винаги.При сменяне на предавките на по-ниски обороти,примерно на 2500-3000 този ефект липсва.Еднакво изразен е и на бензин и на газ.Колата не е карана много километри на газ-примерно около 2500 км.Пали перфектно и студена и топла.Кабели,свещи,филтри-всичко съм сменил преди седмица с оригинални компоненти от "Моторкрафт".Някаква идея от къде може да е това "зачудване и дълго мислене" на двигателя?Дали може да е от ТПС-а и има ли някаква система за рециркулация на отработилите газове този модел двигател(на 1,8 ЕГР клапана се вижда а на 1,6 не виждам подобен такъв).Въобще ако някой от колегите се е сблъсквал с подобен проблем,моля да споделите или да кажете някакви предположения!
Благодаря ви предварително!
Re: Странно зачудване при ускорение на по-високи обороти
Мнение от paci » 01 апр 2008, 00:49
Оф не съм се задълбавал в подробности, но ако падаш до 2000 оборота при смяна на предавките и веднага намачкаш педала и чакаш да ускори, ще почакаш.
Развърти я до 6300-6500 и тогава сменявай щом искаш да изтегли.
Ако дириш икономия не прави такива работи.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 01 апр 2008, 19:42
Мисля че имаше такава тема.Но виж ТПС И ЕГР.Но това е някой датчик защото като компа не взема сигнал от него чака да получи сигнал от другите датчици за дадения режим на мотора и се замисля.Но виж ТПС.
Peshe
Мнение от Peshe » 01 апр 2008, 21:59
Благодаря,колега!Ще го проверя тоя ТПС с мултимера (до колкото е коректно това замерване).Ако го изключа временно каква трябва да е реакцията на двигателя?
g.taskov
Мнение от g.taskov » 01 апр 2008, 22:22
Аз имах проблем по този начин с ТПС .Може да ти отказва в отделни сектори или да не работи коректно в диапазона в който пишеш.Свали го и виш вътрешната част там където се зацепва склапата ,като го въртиш не трябва да има странични луфтове.Или вземи от морга един друг струва към 15 лв.и виж какво ще положението.Но мисля че е от датчик неработещ коректно или е зацапан.
Мнение от mrdds » 01 апр 2008, 22:27
g.taskov написа:....Или вземи от морга един друг струва към 15 лв.и виж какво ще положението.Но мисля че е от датчик неработещ коректно или е зацапан.
мммда 15лв с една 0 отзад (150лв)
Никой няма да даде потенциометъра без дросела,и там са хитри не пасат сено.Продават си целия дросел за 150лв и викат "Ко щеш,купи си нов като ти е скъп"
Същото нещо исках и аз да направя.Ама найсе,не дават за 15лв....
Peshe
Мнение от Peshe » 08 апр 2008, 17:44
Ще видя колко струва ТПС-а в Моторкрафт.....но първо ще го проверя за луфтове и дали си променя плавно съпротивлението.
Peshe
Мнение от Peshe » 08 апр 2008, 18:56
Уауу,ТПС-а струва 230 лв :cry: Ще се ходи на диагностика първо ....дано да кажат "майсторите" със сигурност каква е причината,иначе лоша работа.
cocoff
Мнение от cocoff » 08 апр 2008, 19:19
Peshe написа:...натискаш газта и следва 5-6 секунди никаква реакция...
Според мен физически е невъзможно забавяне в действието на TPS от 5-6 сек.
Peshe
Мнение от Peshe » 09 апр 2008, 08:56
Не е ТПС-а.....Взех от колегата изправен такъв за проба,но резултата е нулев.Днес ще ходя да проверят на стенд какво е положението,кой датчик не е в ред,или какво е положението със горивната система-филтри,налягане и тем подобни.Другото,което забелязвам е,че ако карам само на бензин прави ауспуха черен за отрицателно време,сутрин като я запаля като че ли мирише повечко от нормално на суров бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
