Проблем с Фиеста 1.1
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 05 мар 2008, 20:57
Главния проблем с колата е,че вкарва бензин в маслото...нивото му се е дигнало.....като отворя капачката за маслото мирише на бензин...също и разхода на бензин е много голям....разхода на маслото немога да го определя,тъй като незнам колко бензин има в маслото....давайте идей от къде може да го вкарва.....Благодаря ви предварително :)
П.С. Колата е карбуратор :)
Любо
Мнение от Любо » 06 мар 2008, 09:10
Компресия мерил ли си? Според мен не ли трябвало да имаш компресия при такива симптоми и си за смяна на сегменти.
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 06 мар 2008, 16:32
сегментите са сменяни са преди 1000-2000 км. :?
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 06 мар 2008, 17:50
първо си смени маслото, после виж да нее от бензиновата помпа и какво друго си правил освен да сменяш сегментите лагери гумички на клапани............ :D
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 06 мар 2008, 17:58
бензиновата помпа е нова.........преди 3-4 месеца е сменяна....маслото и то е ново......на 200-300 км..... :? мен ме съмняват ,гумичките на клапаните... :?
Fori
Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Бензин в картера
Мнение от Fori » 06 мар 2008, 22:28
Най-вероятното място на пробива е бензиновата помпа-"просмукано" платно, спукан корпус или друго.
Мнение от madboy » 07 мар 2008, 09:17
Sashko_pld написа:......мен ме съмняват ,гумичките на клапаните... :?
Няма как да е от тях. Моите се бяха удървили и някой даже бяха изкочили, но само гореше повече масло.
Sashko_pld
Re: Проблем с Фиеста 1.1
Мнение от Sashko_pld » 12 мар 2008, 23:30
значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ? :)
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 20 мар 2008, 02:08
Тази фиеста не е ли моноинжекция?
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 20 мар 2008, 21:58
не....карбуратор е :)
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 28 мар 2008, 21:13
to6kooo написа:Тази фиеста не е ли моноинжекция?
След 94 са със моно. :D
Траян Савов:
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 28 мар 2008, 23:48
хахаха щом казваш..... :wink:
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 29 мар 2008, 15:16
Sashko_pld написа:хахаха щом казваш..... :wink:
J6A engine :wink: :wink:
Траян Савов:
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 30 мар 2008, 04:03
Ако има моноинжекцион с двукамерен карбуратор,без катализатор,без моторче за празен ход,без автоматичен смукач.............значи си прав :wink:
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2008, 22:42
Sashko_pld написа:значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ? :)
Незнам дали не си оправил вече проблема, но все пак...
Мисля, че рябва да се разглоби и да се види в какво състояние е от вътре. Но ти неказа ли някъде по-горе, че помпата ти е нова?
Тая помпа вакуумна ли е? Ако е такава трябва да има платно виж го да ли не е за смяна, както казва Fori може и нещо по корпуса да има... Но май без сваляне няма как да се разбере.
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 31 мар 2008, 15:12
Оправих я :D смених помпата пак....майстора свали платното на карбуратора.....оказа се,че от там съм имал богата смес,цапане на свещи и висок разход на гориво.Сега колата се държи много добре :D
to6kooo
Мнение от to6kooo » 03 апр 2008, 00:07
Ей-стига вече бе г-н Савов,след 94-та били моно :shock: ,само дето майка ми кара 91-ва,1.1MI,недей да говориш глупости!!!
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 09 апр 2008, 15:10
Мойта също е 1.1 моноинжекция 1991 г., а и познавам поне още 2ма с подобни, така че не е вярно че след 94 са моно..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
