От какво може да чука така
- tihomir79
- Регистриран: 18 мар 2007, 19:14
- Модел на автомобила: ford 1.8 16v 105
От известно време като потеглям с моя бърз форд чувам някакво чукане отпред като на желязо това е само при тръгване в момента на отделяне на съединителя и когато оставя колата на 4 или 5 скорост без газ и леко започне да придърпва също се чува това чукане.Какво може да е?
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Re: От какво може да чука така
Моята като чукаше така, феродото от диска се беше разпиляло на парчета и някой от тях се бяха набили в пластините на притискателния диск. Ако ти е буксувал съединителя преди това, почти сигурно фередов диск. Ако го сменяш, смени и притискателя/бая цифра става ама иначе често ще сменяш феродов диск/. Може и от друго да ти трака, нека и други да кажат.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
А не може ли чукането да е от нещо по окачването,защо се насочваш към двигателя?
-тампон на двигател
-на коростна кутия.....
-тампон на двигател
- madboy
Тампона на двигателя като се скъса, не чука нищо, а двигателя почва да тресе много. Усеща се на празен ход.
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Може и коляновия вал да чука.В смисал чукания много на ухо неможе да се определи,но е притеснително каквото и да е така че е хубаво колкото може по скоро да разбереш от какво е.
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Е тука ми отвори една болна тема,ама първо кажи какъв е този форд без модел,такъв не съм виждал?
- paci
Най-вероятно Ескорт-Орион
Ако имаш боб, метай
Ако имаш боб, метай
cocoff
tihomir79 написа:...
Ако съм разбрал правилно, чукането го има по време на най-силното вибриране на двигателя- при потегляне или при намал;яване на скоростта на висока предавка. Според мен е някакво разхлабване на някакое тенеке, ауспуф, бахмааму или износен елемент от окачването.
ikov
- Регистриран: 10 мар 2008, 22:09
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TD 96г.
Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мдаikov написа:Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
- FoCuSsS2000
- Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
- Местоположение: пресвета София
сигурен съм че е нещо по окачването
обаче какво точно-никой от разстояние неможе да ти каже,има много неща от които може да е-тампон на двг,лагери ,носачи и т.н.....не ти помогнах много ,но споредм мен се насочи към окачването
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
ikov
Опа, не бях видял. Връщам си дюзите назад
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
