Как се сменят крушките на таблото на копчетата за парното?
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 10 ное 2005, 23:53
Здравейте всички, бях останал с 1 крушка за осветление на копчетата за парното, но сега и тя спря да свети! Разгледах мястото но неможах да открия начин за сваляне на копчетата за да сменя крушките. Ако някой колега може да ми помогне ще съм му благодарен :D Благодаря !
vikik
Мнение от vikik » 11 ное 2005, 10:00
Много е лесна операцията.
Значи дърпаш назад копчетата и като излязат развиваш винтовете които се показват отзад тях.
После си сменяш крушките с нови и това е.
При завиването на винтовете не ги стягай много защото се напуква пластмасата и то след време.
Много грозно става.
Ако не можеш да свалиш копчетата с дърпане опитай да им помогнеш с нещо тъничко от долу но внимателно.
успех!
racer11
Мнение от racer11 » 11 ное 2005, 10:42
само да допълня-ако не мжеш да извадиш копчетата с дърпане с ръка напред и се наложи да използваш помощен инструмент /например отвертка/, подложи няккакъв плат за да не нараниш таблото.успех и от мен
Любо
Мнение от Любо » 11 ное 2005, 11:09
При Мондеото операцията предполагам е същата, нали?
frantic
Мнение от frantic » 11 ное 2005, 11:25
Благодаря на всички ! Аз преди пробвах да ги издърпам с ръка ама ме беше страх да не счупа нещо :cry: НО явно че трябва да се напъни повече.
racer11
Мнение от racer11 » 11 ное 2005, 12:28
Любо написа:При Мондеото операцията предполагам е същата, нали?
ами едва ли е ралзлично
Мнение от cossy » 11 ное 2005, 14:14
Ама таблото не е ли защипано от другата част, която се намира до волана?! Как сменяте крушките?!? Аз колкото съм опитвал да махна тази част-все не успявам, а някфи специалисти ми счупиха водача :? После успяха де, ма аз не можах да повторя операцията :roll:
adis_78
Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Мнение от adis_78 » 11 ное 2005, 14:32
cossy написа:Ама таблото не е ли защипано от другата част ...
Да, защипано е и без да се свали рамката на часовниците не става (освен ако може би липсва витчето под рамката)
vikik
Мнение от vikik » 11 ное 2005, 18:35
И аз докато демонтирах мойта капачка изпочупих сумати крачета, след това пренатегнах витновете и се напука цялата, така че сега си търся нова, ако някой има табло да каже цената.
Мнение от cossy » 12 ное 2005, 16:24
Пусни го в обяви ;)
vikik
Мнение от vikik » 14 ное 2005, 11:16
Не знам как да я формулерам обявата, ама за сега ще мина и без него. По нататък като се стопли времето ще му мисля!!!
