Сервиза до моста "Чавдар" - впечатления?
- madboy
Колега, по-горе има снимана визитка с телефонни номера.cenzor написа:Колеги, в сервиза на моста Чавдар правят ли компютърна диагностика на двигател и проверка на ходова част ( амортисьори, биалетки и тн.) на нови модели автомобили?
- Ivaylo Georgiev
- Status: На линия
Re: Сервиза до моста "Чавдар" - впечатления?
Тия дни ще ходя да ми оправят един малък, но мноого досаден и пипкав проблем- като отида и приключа, ще споделя впечатления и аз
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Ходих при тях миналата седмица, за оферта за подмяна на съединителя на мондеото. Обясниха ми как ще ми сложат съедините и лагер Sachs, като лагера щели да го вземат от МП защото само там ги имало. Цялото удоволствие (части + труд) щяло да ми излезе към 550лв. На въпроса дали дават гаранция ми отговориха, че никой не дава гаранция
Цената на компелкт съединител и лагер на Sachs e между 600 и 720лв (720 е при В&Д Авто, които се бият в гърдите, че са официален вносител ) в МП съединителя е 470 а лагера 403лв.
Инъче бяха много любезни, но ми се струва, че леко искаха да ме хързулнат
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран: 20 мар 2008, 18:09
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16v zetec-s
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ.И АЗ РЕшИХ ДА ПОСЕТЯ ТОЗИ СЕРВИЗ И ОСТАНАХ СЪС МНОГО ДОБРИ ВПЕчАТЛЕНИЯ ОТ МАЙСТОРИТЕ.СТАВА ВЪПРОС ЗА ФОРД ФИЕСТА 1.25 16В-ЗЕТЕК-С.ТРЯБВАШе ДА МИ СМЕНЯТ РОЛКИ И РЕМАЗИ КАКТО И СЕМЕРИНГ СЪС ГАРНИТУРА НА ГЛАВАТА НА КЛАПАНИТЕ.ПРЕДИ ДА ПОчНАТ ПОДРОБНО МИ ОБЯСНИХА КОЕ КОЛКО СТРУВА А АКО ГО НЯМА ГО ДОСТАВЯТ ОТ ТИХНЯ MAGAZIN КОИТО Е НА ФОРД.КОЛАТА БЕшЕ ГОТОВА ЗА 1 РАБОТЕН ДЕН.ЗА ТАЗИ РАБОТА МИ ВЗЕХА 260ЛВ КАТО ВЪВ ЖЕНАТА ВЛИЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРА И ЦЕНТРВКА КАКТО И ТРУД.АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ ХОДЕТЕ ТАМ щЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ СЪС СИГУРНОСТ
Edit : The seven
Следващият пост на маймуница ще бъде изтрит.
Edit : The paci
Абе то и така както се е получило след "превода" бих го изтрил!
Изпреварил си ме и си си играл да го "преведеш" иначе да съм го забърсал, ако съм го видял преди тебе
Edit : The seven
Edit : The paci
- Ivaylo Georgiev
- Status: На линия
Изчистих го интеркулера в понеделник. Има ефект, естествено не е кой знае какво като да е рязко подобрение, но аз не съм и очаквал подобно нещо- в крайна сметка проблема не беше и кой знае какво. Свалиха го и го продухаха отвътре навън, прегледаха и турбото дали има масло и други неща (всичко си му е наред), абе направиха ми профилактика и преглед цялостен на чарка, след което си го сложиха отново и заспа.
Прочистиха ми и резисторните пружинки на вентилационната система, че нещо от годините нагар или мръсотия или кой знае какво бяха хванали, и не искаше да върти вентилатора, или се включваше на която степен си иска когато си иска. Което беше супер дребен но толкова по- досаден проблем, а самите пружинки ако не знаеш къде са и нямаш инструменти да стигнеш до тях, са завряни в една кутийка под чистачите навътре...
За цялото това по- горе описано, ми взеха само 10 лв. и много внимателни и любезни и разбиращи са там- доволен съм.
- Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
- Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp - Местоположение: София
А по настоящем магазина още ли се намира на същото място? Защото днес като минах в този блок 60 имаше само магазин за японски авточасти
6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
Да. Магазина си е там. Не си гледал внимателно.
Мисля, че беше със синя врата. Преди 10 дни бях там и нямаше признаци да се маха магазина.
Да, там е, като спрях и го намерих. Но от улицата не се вижда особено добре, за това бях решил че може и да са го преместили.
Иначе днес ходих до въпросния сервиз в Х. Димитър. Грижата на кака Фиеста беше че нещо се беше разскърцала отпред вдясно - докато завивам, докато минавам през неравности. Пича там беше доста учтив, вдигна я и веднага след като хвърли един поглед каза че скърцането идва от шарнирния болт, имаше го там и го смени за нула време. Не че е било кой знае каква работа де, но веднага я свърши и не съм го чакал. 15 лв. струваше труда. Посъветва ме скоро да сменя и тампоните, даде ми и телефона си. Абе като цяло с добро впечатление останах.
- Регистриран: 09 апр 2008, 20:17
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec 97г.
И аз да попитам за кое точно послъгват?Mondi написа:
Послъгват ! Не съм доволен !!!
Скоро си купихме Ford Fiesta Techno 16V 1.25 Zetec, прочитайки мненията във форума, реших да отида във въпросния сервиз.
Момчетата бяха изключително коректни и любезни, предварително ми казаха кое, колко ще ми струва за всичко за което попитах.
Казаха ми в кой ден да дойда (на следващия) и в колко часа в този ден ще си взема колата.
Може би не са най-евтиният сервиз в софия но определено са коректни и не скриват абсолютно нищо от това което ще трябва да се
плати накрая за разлика от много други, които първоначално ти казват едно а накрая излиза по две.
Ето и цените които ми дадоха за смяна на задължителените неща при закупуване на нов(стар) автомобил:
Демонтаж и монтаж: 140лв.
Въздушен филтър : 14,60лв
Маслен филтър : 7,65лв.
Агренажен ремък : 121лв
Горивен филтър :19лв
Ремък : 29лв
Семеринг : 9лв
Масло : 17лв/л.
Общо: смятайте
Забележка: агренажен ремък е комплект ролки и ремък.
След около седмица отново се наложи да ходя при тях, този път за смяна на гарнитура на картера:
гарнитура : 40лв.
труд : 190лв.
Нямам представа до колко е скъпо това което ми дадоха като цени но след патила с разни псевдо майстори които ти смучат парите по малко
и в крайна сметка даваш много повече, лично за мен това е моя сервиз.
- Атанас
Вместо Mondi аз ще отговоря. Послъгват, защото твърдяха, че едната част ще я купят от официалния вносител на Закс, а другата от МотоПфое. Е ако беше така само частите щяха да излезнат към 800лв, а те ми обявиха цена за ремонта - части +труд за 550лв. А относно гаранцията казаха, че НИКОЙ сервиз не дава гаранция.Genata написа:...
- paci
- Местоположение: Плевен
Това за труд само за гарнитурата ли?Genata написа:След около седмица отново се наложи да ходя при тях, този път за смяна на гарнитура на картера:
гарнитура : 40лв.
труд : 190лв.
Да, 190лв. труд за смяна на гарнитурата на картера, обясниха ми (не знам до колко е вярно) че се налагало да се сваля двигателя или нещо такова (простете ми невежеството но другия път ще се постарая да запомня точно какво ми казват).
P.S.
Както казах, може и да не са най-евтиният сервиз но пък работят бързо и качественно и (пак се повтарям) казват ти предварително, колко точно ще ти струва и ти си преценяваш до колко те устройва.
P.S.
- paci
Да ида аз да питам?Genata написа:Да, 190лв. труд за смяна на гарнитурата на картера, обясниха ми (не знам до колко е вярно) че се налагало да се сваля двигателя или нещо такова (простете ми невежеството но другия път ще се постарая да запомня точно какво ми казват).
Щото аз съм я правил тази процедура (картера си смених щото го потроших) и такова нещо няма.
Към 36 лв. ти сметнах пътя до Плевен и обратно.
Аз щях да ти я сменя без пари, даже ти щеше сам да си я смениш а аз да гледам.
Супер елементарно е.
Баси идиотите
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Само за справка - звънни в МотоПфое да попиташ колко ще ти струва при тях подобна операция.Genata написа:Да, 190лв. труд за смяна на гарнитурата на картера, обясниха ми (не знам до колко е вярно) че се налагало да се сваля двигателя или нещо такова (простете ми невежеството но другия път ще се постарая да запомня точно какво ми казват).
Чисто информативно - в МотоПфое един час работа е 38.50 лв с ДДС, тоест за 190лв са 5 ( пет) часа работа./
Не знам колко време е необходимо за смяната на тази гарнитура, не искам и да агитирам никого.
Нарочно написах цените които ми дадоха за да се знае, или поне приблизително колко взимат и всеки да си прецени.
А и те ми казаха че са работили цял ден по нея, проверили са всички маркучи, съединеия и там каквото трябва и че са я промили за да са сигурни че няма някъде друг теч.
Естественно това може и да не е така но аз няма от къде да знам. Факт е че сега си я настъпвам здравата и си върви на пушка
А пък ако лъжат то нека и другите да узнаят за това.
И за да е най-сигурно, че не ви подвеждам още утре ще им звънна за да ги попитам какво точно са свършили.
- paci
Когато си отпрах картера една седмица проучвах.
Звънях по телефона и на един много грамотен майстор.
Начи той по телефона без да ми вижда окачването на картера ми каза, че вероятно се налага сваляне на ск. кутия и ще ми излезе 120 лв. работата, но иска да я види за да каже цена
Вдигнах я на крик, видях кво е елементарно и се хванах сам.
Хуу че ни информираш, за което много се радвам.
Леле не трябваше да я пишеш тази грозна цифра
Освен да са сменявали на някой модел при който се налага надигане на двигателя и направо са ти пернали цифра предварително с която си се съгласил, а на практика на твоята не се налага такава операция.
А за бегането, ми те са си такива
Мноо бегат
Така са направени
- paci
Кво стана ?
Ами, стана така, че бях участник в ПТП
и въобще не се стигна до обаждане или посещаване на сервиза, за сметка на това сега си търся тенекиджия.
