Топчето на скоростния лост
- _Stenli
- Регистриран: 11 мар 2008, 01:08
- Модел на автомобила: Колело
Хора дайте някъв съвет,на мондеото ми топчето на скоростния лост беше лом и реших да го махна,малко трудно но успях.Обаче то не е на резба а на нещо подобно на щифтче.Ходих в няколко магазина но нямат такъв модел.Такаче дайте някакви съвети кво да правя да търся оригинално втора ръка или да преправям лоста.
- madboy
Re: Топчето на скоростния лост
Като идея мога да ти предложа следното- някой шофьори си скъсяват лоста и след това му правят пак резба.
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
явно не си виждал на мондео колко е къс скоростния лост
Продавам си колата !
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Купи си нова топка стават за всички коли и се монтират много лесно отстрани имат три шестогамни болчета , стягаш и си готов . Дори не са и скъпи към 5 лв.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
boby написа:Купи си нова топка стават за всички коли и се монтират много лесно отстрани имат три шестогамни болчета , стягаш и си готов . Дори не са и скъпи към 5 лв.
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Имайки предвид включването на задна скорост не стават всички топки и няма кой знае какви модели като за др. автомобили. Аз едвам намери такава, че да ми хареса.
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
абе незнам ама аз со купих една от тези където се завиват със шестограмчетата и препоръчвам да не се купуват понеже са уникален боклук и за нищо нестават. До 3 дни и ще ти остане в ръката,просто не си стръва,лепих я с какво ли не и като дам назад и айде.......Аз лично накарах баща ми да ми направи от дърво,понеже тои едно време е бил дърводелец и стана идеално.Гледах по магазините,пълна скръп-едните по 10лв другите по 90лв,разлика почти никаква!!!
- cenzor
spas aleksov написа:Гледах по магазините,пълна скръп-едните по 10лв другите по 90лв,разлика почти никаква!!!
Ако са просто "спортни" или някаква подобна простотия - нормално е да са скапани.
- spas aleksov
е да,тези които ги гледах бяха едни спортни изпълнения,но намен не ми вдъхваха доверие. Но да се гледа хубаво,за тези със шестограмчетата,защото знам 3 приятели да са си купували от тях и всичките са ги побългарявали понеже били калпави.Аз също съм един от тях,но се нервирах и така ми стои в багажника,дадох само 20лв,поне да ми вършеше работа.
- Cougar
които си дър|-|-|и на евтините спортни топки с 3те шестограма - дупчеш топчето в основата с тъннка бургия и самия лост - вкарваш един болт, правиш нещо като фacка да влезе гайката и стягаш. воала
- spas aleksov
точно това е ,че трябва да се побългарява!!!Купуваш си нещо ново и почваш да го маисториш!!!Аре нема нужда!!!
- teodor_89
- Регистриран: 29 яну 2008, 21:55
- Модел на автомобила: ford orion 1.3 1990
И аз сам си патил от тия с трите болт4ета.Един познат е стругар и 6те проверя дали може да ми направи от алуминий и на резба.
не е важно колко коня има под капака,а какво магаре зад волана
- spas aleksov
предполагам че може,а и ще е много по добре от тези в магазина!!!
- Регистриран: 05 яну 2011, 02:17
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.1 1987
Аз нямам никакъв проблем с новата топка за скоростния лост.Много съм доволен!!
- Регистриран: 06 яну 2011, 13:56
- Модел на автомобила: ford escort
колега имам идея за теб поне на мен ми харесва на моя форд си направих с оригинална топка от билярд 8 ца черна страхотна е с резба ми я направиха едни момчета стои прекрасно и е много удобна мойе да ти пратя снимки ако искаш
- Ianaki
Я дай снимка. Не че ще го направя, но звучи много оригинално и готино!vankata1992 написа:колега имам идея за теб поне на мен ми харесва на моя форд си направих с оригинална топка от билярд 8 ца черна страхотна е с резба ми я направиха едни момчета стои прекрасно и е много удобна мойе да ти пратя снимки ако искаш
ето колега тази снимка имам но не бях си сложил още новата кожа http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 62985t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
А от къде да си намеря аз билярдна топка, имаш ли идея ?vankata1992 написа:колега имам идея за теб поне на мен ми харесва на моя форд си направих с оригинална топка от билярд 8 ца черна страхотна е с резба ми я направиха едни момчета стои прекрасно и е много удобна мойе да ти пратя снимки ако искаш
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 07#p310876" onclick="window.open(this.href);return false;
Обаче 80 лв., но пък красива !
Мондео е с много къс лост на скоростите.Когато купих моята кола,топка нямаше.Била е на престой при "органите" и съвсем естествено,от нея е задигнато всичко,което може да се свали без инструменти.Без топка трудно се кара.
За това:
1.Купува се "спортна" топка от най-евтините.На пръв поглед е груба голфаждйщина,но то всяко начало е трудно.
2.В кутията с лоста обикновено има няколко броя пластмасови втулки,които се стягат с шестограми долу в основата на топката.Те се изхвърлят в кофата,като идеята на това е да не ви изкушават по-късно да ги ползвате.За нищо не стават.
3.Отивате при стругар.
4.Той взима размера на топката отвътре и стругова една нова МЕТАЛНА втулка.
5.Взима се размер от резбата на лоста.При Мондео е доста едра тая разба,при другите не знам как е.
6.Стругованата втулка се разпробива в средата,като дълбочината съответства на дължината на резбата на лоста.
7.С метчик се нарязва резба във втулката.
8.Втупката се вкарва в топката и се отбелязват местата,където се навиват шестограмите.
9.Втулката се вади от там и с бормашина се правят легла за шестограмните болтчета.1мм е достатъчен.
10.Обратно втулката в топката,навиване на лоста,разплащате се с бай стругар (при мен бяха 5 лева),палите и изчевате с 200 (или там колкото вдига кокошарника)...
Резултатът е задоволителен.Ако не си вземете прекалено висок накрайник,не е роблем издърпването на пръстена за задната скорост.Хода на пръстена да се отчете задължително при изработката на втулката и резбата да започва от началото и още,за да не опира пръстена в топката.Да,включва малко по-неудобно.Но за сметка на това,ако се помисли предварително върху височината на лоста,става така,че тази височина се изравнява с височината на подлакътника между седалките.Което е страшно удобно,за разлика от оригиналния вариант,при който лостът е много ниско.
За това:
