Ел. схема на климатика
skakaletca
- Регистриран: 21 фев 2008, 12:16
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V
- Местоположение: Sofia Vratca
Колеги дайте схема на климатика за мондео 95г. 1.8 бензин. Днес ходих да ми правят компресора на климатика, всичко е ок ама ме притеснява защо като го пусна да работи отвреме на време спира и тръгва сам и немога да си го обясна защо спира, затова искам да погледна схемичката.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Re: Ел. схема на климатика
От кога го прави?
Ако от скоро го прави, а преди е работел постоянно значи включва някоя защита.
Но ако винаги е правел така, може и да модел при който регулирането изисква спиране на компресора, който вид се среща рядко.
При всички положения, май е най-добре да го погледнат в сервиз, защото ако е първия вариант, лятото съвсем ще увиснеш.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Колега климатика е нормално да работи и от време на време да изключва! не работи постоянно!
Но ако доста често включва и изключва например по на 10-15 сек. е малко газта в системата!
а схемата е на последните страници на Haynes!
- mrdds
Напротив,климатика(компресора) при включен климатик работи постоянно.Не си представяй,че нашите автомобили имат инверторна сплит система
За случая пускане спиране,би ли обяснил кое спира:компресора или индикацията и компресора заедно?
Ако е само първото:недостиг на фреон-имах такъв случай с фокуса,допълнихме малко и тръгна без да изключва.
При второто нямам идея...
- Shooter
не съм специалист по хладилна техника! може би тук трябва да вземе отношение такъв ако има!
при зареждането на моя, маистора каза че е нормално климатика да изключва от време на време!
и моя иключва от време на време и то пред майстора! не знам защо изключва. може би заради двата кръга на високо и ниско налягане!
към климатика има електронен модул за управление! логически погледнато ако работи като обикновен хладилник. за какво му е електроника???
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колегата е прав климатика работи постоянно ,а климатроника с прекъсвания спрямо зададената темература.
Отиди да ти направят пълна профилактика на климатика , прави се на електронен стенд с промивка на системата и тогава пипай ел.системата.
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
И аз не съм специалист по климатична техника, но във фирмата, в която работя има такъв. И моя климатик изключва от време на врема (не сега, защото още ми е студено ). С няколко думи, без да бъда изчерпателен ще се опитам да повторя това, което колегата ми е казвал. Налягането на фреона много зависи от температурата му. Когато температурата в изпарителя стане много ниска, тогава пресостата за ъъъъ май беше за ниско налягане изключва "компресора". След определено време отново се включва и така... Най-много се усеща, когато вентилатора е да кажем на "1" или "2" . С две думи е нормално, и също така е нормално, ако фреона е малко през 5-10-15 секунди компресора да се включва и изключва.
Май не успях да го обясня добре
- ewgeny
Това дали е климатроник или е климатик няма нищо общо с това дали спира и тръгва. Има значение типа система, а това "троник" отзад означава че контролира температурата във колата, а не просто да духа студ. А контролирането в някои случаи става и като смесва студен с топъл въздух.
skakaletca
много ви благодаря
skakaletca
Доколко разбрах схемата климатика има някакъв електронен контрол който немога да разбера
Т.е. релето което подава напрежение на бобината но компресора се управлява от "нещо си там" . Някой ако знае нощо да сподели
yvsot
- Регистриран: 29 юли 2008, 17:49
- Модел на автомобила: Escort
Може ли някой да ми даде същата ел.схема като пусната за мондеото от Shooter, но за моето возило наречено Форд Ескорт комби от 1996-та година. Аз също имам електрически проблем с климатика. Отхвърлихме възможностите повредата да е от пресостата, предпазителите или изтичане на фреон, остана ни да проследим веригата. Вентилатора работи, но не и компресора. Като обаче дам на късо, всичко си е ОК.
- modac
- Регистриран: 29 юли 2008, 20:37
- Модел на автомобила: sierra
Нормално е компресора да изключва от време на време когато набере достатъчно студ в купето.Аз съм хладилен техник и съм сигурен за това:)
thefoggy
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Ами да съживя темата имам абсолютно същия проблем с климатика -перката работи но компресора не тръгва,в сервиз източиха каквото беше останало от газта,и го напълниха по книжка мисля ,че с 700гр. но човека пусна компресора принудително за да може да го напълни,огледахме за теч на газ няма сипа и оцветител,но компресора пак не тръгва проследих веригата и стигнах до синьото реле което е в бушонното табло,преправени са всички спойки и дотам,искам да попитам някой с такъв проблем и ако се е справил с него ще помоля да сподели как?Благодаря предварително!!
И днес прозвъних по схемата и стигам до проклетия термостат който така и на намерих-само сензора се вижда като се отвори откъм филтъра но накъде отива направо е изнервящо ,та и това да питам някой дали знае къде се намира проклетия термостат?
