Ключ на фара за заден ход (как се сваля?)
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 01 мар 2008, 08:57
Не ми се включваше задния фар и реших да сваля ключа за да го "оправя". Развих болтовете ,тои излезе околко сантиметър ,но някаква ос вътре в него го държи за ск. кутия и не може да се измъкне. Затегнах го обратно,но сега пък почна да тече масло от там (не забелязах да има някакво уплътнение или гарнитура). Сега вече си имам два проблема :roll: Някои свалял ли го е този ключ и как?
disc
Мнение от disc » 01 мар 2008, 12:10
Не би следвало да го държи нищо отвътре! Свалял съм и знам.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
forzi
Мнение от forzi » 06 мар 2008, 00:30
Оправих го.При мен има една пластмасова осичка която свързва контакта със скоростната кутия.Тя е съставена от две части ,които се разсъединяват с едно метално щифтче.Аз опитах първо със сила и дърпах,докато не отчупих едно парченце от пластмасата.А трябва да се избута това щифтче и контакта се отделя.Вътре проблема беше в нагар по една от пъпките на пластините.Да добавя само ,че трябва да се източи първо маслото от скоростите. Това за тези които се решат да свалят този контакт.
