Скъса се ремъка
ewgeny
Скъса се ремъка
Мнение от ewgeny » 01 мар 2008, 10:05
*00101*
Още не съм събрал смелост да отворя двигателя.
Някой на сиера късал ли е ремък?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 01 мар 2008, 14:40
А как разбра, че е точно това, а не нещо друго? Да не е провиснал под купето?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 мар 2008, 14:45
НЕ ГО ОТВАРЯЙ... Купи си ремък 18 лева е... Дай на белези и пали. ОНС не засичат клапани! Пробвай нищо не губиш!
Белезите са следните: На разпределителния вал на колелото между спиците се гледа.. ламарината зад колелото е изрязана една стрелка а ,на главата има една точка. Долу коляновия вал на шабата има резки , а стреката е на блока един ръб! В краен случай казвай да пращам снимки! НЕ се ядосвай най вероятно нищо му няма!
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 01 мар 2008, 15:57
И според мен по-добре не го отваряй. Мисля че нищо му няма. Може като сложиш новия ремък да отвориш капачката от където се налива маслото и да завъртиш двигателя на ръка за да видиш дали се движат кобиличките (90% ще се движат).
Автомобилен ретро клуб Shark
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 мар 2008, 16:16
Много ви благодаря за надеждата. Вече даже звънях да питам за ДВГ от сиера ДОХЦ 2.0. Ако моя трябва де сменят бутала и т.н., направо ще го хвърля.
Но дано му няма нищо.
Е, капака все пак го махнах веднага, и извадих ремъка.
ValeriNikolov
Регистриран: 08 фев 2008, 20:47
Модел на автомобила: opel kadett
Мнение от ValeriNikolov » 01 мар 2008, 23:44
Премери с луфтомер луфта между разпределителния вал и повдигачите и ще те ти стане ясно дали има интервенции.
Ако пробваш с новия ремък без да отваряш мотора, сложи ремъка, вдигни едната страна на крик, включи на скорост и върти вдигната гума, ако се върти без да проблеми значи всичко си е ок ;)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 мар 2008, 16:50
В големите книги пише че след скъсване на ремък, няма да има засичане, което е превъзходна новина. Определено съм вече оптимист. А според мен проверка дали има скапване в двигателя, най-лесно се прави като се сложи новия ремък, веднага на място да се провери компресията на всеки цилиндър, без да се пали колата, разбира се - само на стартер.
Като сложа ремъка ще пиша как е ситуацията.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 02 мар 2008, 17:14
Като го сложиш превърти на ръка най-добре и на стартер може да изкривиш клапан :roll:
chains
Мнение от chains » 02 мар 2008, 21:37
Спокойно, 1.6 ОНС не набива клапани при скъсване на ангренаж!
Купи си нов ремък, закарай я на майстор и вс. е о`к /но майстора трябва да е добър, че ако не са били добре засечени белезите после трудно пали/!
Преди около 5 години баща ми скъса ангренажа на старата си Сиера 1.6 ОНС и понеже същия бе нов /на по-малко от 10 000км/ въобще не мислехме, че е от него /то просто колата угасна/, бая въртяхме на стартер, даже я дърпах сериозно в опит да я стартираме и не, та не - като видях, че е скъсан ангренажа направо изтръпнах!!!! Но сложихме нов ангренаж и всичко си беше наред!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 04 мар 2008, 16:33
*00940* *00134* *00133* *00110* :drink:
Sierra Forever!!!!!!!!!!!
Желязна работа!
Вчера 03.03 около 22:30 в района на Варненския квартал "Левски", беше забелязана ударна група от 3 лица от български произход, да сменя ангренажен ремък на Форд Сиера със Р.Н. Н 4044 АМ, групата разполагала със пълен арсенал от инструменти. След кратко чудене, същата група прибегнала към дейстивие за вдъхване на втори живот на съответния форд, което противоречи на правилата при скъсан ремък, чл. 43 ал. 3 от "Закон за ремонт на автомобили". Въпреки забраната, лицата прибегнали към дествието с умисъл МПС-то, да работи. Към 22:40, една от шайбите, а именно тази към коляновия вал, оказала съпротива, поради което се наложило прилагане на похвата "техническо почукване" със специално техчиско средство чук. След кратка акция, и събуждане на живущите, лицето Е.К. изгубва контрол върху нервите си и нанася решаващ удар върхо шайбата. Загуби няма. Във 23:25 новия ремък е монтиран, решаващото запалване е успешно. Следва голямото черпене.
b2d
Мнение от b2d » 04 мар 2008, 18:15
ewgeny написа:*00940* *00134* *00133* *00110* :drink:
Желязна работа!
Тцар... Само как го е описал :!: Дано нямаш повече такива преживявания в живота си, че като гледам си бил примрял образно написано/казано :) Жив е той там на балканО, не лежи, не пъшка, а се форсира мъжката... И името бе СИеррА :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
