вентилатора на радиатора
parmapar
Регистриран: 03 фев 2007, 22:52
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v
Мнение от parmapar » 01 мар 2008, 18:47
на колко градуса (на какво положение на стрелката на термометара) се включва вентилатора на радиатора? посредата на скалата нормал или на границата на червеният сектор? Става дума за Ескорт 1998 година 1,6 бензин Зетек двигател. Благодаря предварително.
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Мнение от Peshe » 01 мар 2008, 20:35
Колега,прочети по-горният ми пост.Аз днес го преборих тоя проблем.Стрелката стои на средата ,а перката включва на границата между буквата 'A" и "L".
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 01 мар 2008, 23:16
на комшийката мондеото('00) със съшия мотор включва на границата на червеното, което тя ми каза, че било нормално за нейната кола...
бях склонен да не и вярвам, но пък това не било нейно мнение, а на хората от познай къде... (МП естествено!)
мерили, сменяли, мислили... накрая и казали, че така трябва и няма какво да се направи.
дано не е същото и при теб.
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
parmapar
Мнение от parmapar » 01 мар 2008, 23:23
Термостата е сменен но пак не включва дори като минава Л. Откри и още един датчик от биметална пластина на самия радиатор. Окасих го но не трагна. А би ли ми казал каде се намира този датчик за управление на вентилатора за да не го баркам.
Мнение от DigiPro » 02 мар 2008, 10:26
Аз съм със същия мотор 1,6 16V и перката се включва точно по средата на скалата NORM (между O и R). На дълъг път си стои между R и M. Лятото в големите жеги из града се качва между N и O.
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 02 мар 2008, 13:58
Мислех да пиша нова тема, но ще попитам тук. Дано да не е офтопик. Мене на фиестата на буквата 'N' ми се включва перката? Това дали е нормално ? мерси :)
Мнение от HACKO » 02 мар 2008, 21:17
Тея букви които цитирате, ако не са в червеното е нормално. Вентилатора трябва да се включи малко преди червеното, все пак идеята е да се включи когато нещата започнат да стават напечени. На моя мотор има датчик който е с температура на включване 102градуса (такъв излиза по каталог) и нямам никакви проблеми. Вентилатора се включва на около 5мм от червеното, вентилатора работи само в градски условия през жегите и по време на екстремно каране, при нормално каране извън града и в по-хладно време стрелката е около средата на белия сектор.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 03 мар 2008, 15:49
аз сега са стреснах :) зимата стрелката все беше на ръба на белия сектор а сега отиде на половината на сектора :) иначе съм виждал какво става в червената зона на 2пъти без ремък за водната помпа ;)
parmapar
Re: вентилатора на радиатора
Мнение от parmapar » 09 мар 2008, 22:22
Ами аз си реших сам проблема с ветилатора.Оказа се първо,че термостата не отваряше.Това лесно се установява чрез досег с радиатора,долната част беше студена.След това се оказа ,че датчика за вентилатора се оказа развален и не включваше перката.Като го смених всичко стана перфектно. Благодаря за всички мнения
addition
Мнение от addition » 10 мар 2008, 14:55
Добре, де, а какво ще рече това "перфектно"? Къде е стрелката, когато ти се включи перката?
parmapar
Мнение от parmapar » 12 мар 2008, 11:09
Ами при работещ климатик стрелката не надминава средната зона на някъде между r ,m.Вентилатора се включва в края на А.
