вентилатора на радиатора
parmapar
- Регистриран: 03 фев 2007, 22:52
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v
на колко градуса (на какво положение на стрелката на термометара) се включва вентилатора на радиатора? посредата на скалата нормал или на границата на червеният сектор? Става дума за Ескорт 1998 година 1,6 бензин Зетек двигател. Благодаря предварително.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
на комшийката мондеото('00) със съшия мотор включва на границата на червеното, което тя ми каза, че било нормално за нейната кола...
бях склонен да не и вярвам, но пък това не било нейно мнение, а на хората от познай къде... (МП естествено!)
мерили, сменяли, мислили... накрая и казали, че така трябва и няма какво да се направи.
дано не е същото и при теб.
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Тея букви които цитирате, ако не са в червеното е нормално. Вентилатора трябва да се включи малко преди червеното, все пак идеята е да се включи когато нещата започнат да стават напечени. На моя мотор има датчик който е с температура на включване 102градуса (такъв излиза по каталог) и нямам никакви проблеми. Вентилатора се включва на около 5мм от червеното, вентилатора работи само в градски условия през жегите и по време на екстремно каране, при нормално каране извън града и в по-хладно време стрелката е около средата на белия сектор.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
parmapar
Re: вентилатора на радиатора
Ами аз си реших сам проблема с ветилатора.Оказа се първо,че термостата не отваряше.Това лесно се установява чрез досег с радиатора,долната част беше студена.След това се оказа ,че датчика за вентилатора се оказа развален и не включваше перката.Като го смених всичко стана перфектно. Благодаря за всички мнения
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Добре, де, а какво ще рече това "перфектно"? Къде е стрелката, когато ти се включи перката?
parmapar
Ами при работещ климатик стрелката не надминава средната зона на някъде между r ,m.Вентилатора се включва в края на А.
