Питане за радиото на форд фиеста
kolus
Регистриран: 01 дек 2007, 00:57
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от kolus » 24 фев 2008, 22:13
Здравейте, искам да попитам нещо:
Имам форд Фиеста 1250 кубика, 16V 1998 година, всичко май си и е фабрично и радио касетофона също.
Интересното което понякога ми прави е, че като пътувам извънграда, понякога радиото само се усилва и на дисплея, където пише кое радио слушам се появява надпис TRAFFIC, седи така 1-2 секинди и изчезва и пак си намалява радиото до силата която съм оставил.
Някой може ли да ми каже какво е това и защо така става.
Благодаря предварително.
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 27 фев 2008, 11:13
Здравей,
Оня ден си купих същата, на същите години, 81000 км. с климатик.
По твоя въпрос, очевидно си включил бутон за трафик контрола, на запад има специални предаватели които излъчват периодично трафик информация. Когато радиото намери такава станция (очевидно втори тунер) спира това което свири в момента и слушаш тази информация след което се връща на старата музика. Виж по панела да няма бутон например ARI (на блаупункт е така) и го изключи, или от менюто виж, може да е включен.
Аз съм с кенууд радио СД.
Още не съм я карал защото не съм сменил консумативите, ще я водя на майстор и тогава ще карам.
Кажи нещо за тази кола как е двигателя, моя е с пластмасов капак Зетек.
На първо време имам някои проблеми
виене отпред вдясно - вероятно лагер на предно дясно колело.
на празен ход от време на време прекъсва - вероятно свещи или клапан празен ход.
някои лампички на таблото с километража не светят, например за маслото, как се сваля това табло за да се сменят ?
къде са бушоните, видях в моторния отсек една кутия, ама ми се струва че има още някъде.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 27 фев 2008, 11:29
Или , както ти е казал колега е TRAFFIC Info ( не знам дали някой в БГ излъчва изобщо де), или е Auto Volume control - където звукът се увеличава сам, при увеличен външен шум. Един вид - "надсвирва" външния шум. :wink:
kolus
Мнение от kolus » 27 фев 2008, 11:31
Радиото-касетофона е РДС 5000 Е-О-Н, проблеми с нея не съм имал, купих я за 3500 на 1 декември, смених стандартните работи, масло, филтри ремък. Друго нищо не съм докоснал по нея и нямам никакви проблеми освен един може би за който тия дни ще я карам в сервиз да ми дадът повече информация, може и да не е много проблем. Забелязъл съм че първите 15-20 минути каране като я настъпя и вдигне над 3500 оборота леко заглъхва и не ускорява, изключена от скорост като си натисна газта оборотомера си ходи до края. След като я покарма 10-20 минути и престава да го прави това, а и това го прави на скорости от 2-ра до 4-та на петта не съм го пробвал защото не съм имал възможност а на 1-ва не го прави. След това си се оправя.
Иначе вече съм и навъртял около 8000 километра когато я взех километрите и показваха 62000 но не знам колко е реално това, иначе е в перфектно състояние, нищо по нея не е докосване от както съм я взел и не съ мимал други проблеми освен това което общо взето го забелязах късно тъй като рядко я карам в такива обороти.
По характеристика гардско трябва да харджи 9 ама на мене май ми харджи 10-11 някъде иначе извънгардско държи при нормално каране (90-100 километра в час) около 6-6 и половина на сто.
Модификацията на фиестата е Джия има общо взето всички екстри, клима, ел стъкла, лампички по таблото (видях някои да се оплакват от фиестата, че нямало лампички за водата в чистачките и за горивото, моята си има.), централно, 5 врати е. тапицерията е много запазена. Мисля че съм направил добра сделка. Някой се опита да ме убеди че такива фиести се намират за по 2500 лева, аз не съм мернал такава още ама ... знае ли се :). Дано не съм се минал много.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 27 фев 2008, 11:54
моята е TECHNO модификация, отзад има спойлер, 2 аербега и всичко останало.
Абе аз все още имам една фиестичка 1,1 и вече 4 години я карам без да ми направи проблем, тя е с карбуратор, сипвам и карам, гори 5/100. Ама жената като каза с климатик та я взех.
Това дето казваш за харченето, 10-11 градско и 6-6,5 не е ли много за двигател 1,25.
kolus
Мнение от kolus » 27 фев 2008, 11:57
Извънградско може и да е малко по малко поледния път с 35 лева от светнала лампа на горивото до светнала лампа на горивото минах 350 километра извънградско, но с 20 лева гориво минавам около 95 километра градско, пак по същата схема, не съм си играл точно да я засичам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
