Въпрос за audio на Мондео Мк1
ivo_drifting
Регистриран: 06 фев 2008, 15:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 136 hp Ghia Седан
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 10:17
Здравейте.Най сетне се реших да си сложа DVD-то,но срещнах малко трудности.Надявам се да ми помогнете :(
На 1 снимка се вижда евро-буксата която си върви в комплекта на ДВД-то.Незнам как се води,но на оригиналния косетофон има подобна но продълговата,какво трябва да направя-да отрежа кабелите и да ги запоя на новата евро-букса ли?
На 2 снимка има някакви букси отзад на ДВД-то те за какво са?
На 3 снимка има някакъв стерео кабел който си върви с комплекта той за какво е?
На 4 снимка отгоре на ДВД-то има два болта които са незавити до край,трябва ли да ги завивам след монтажа
На 5 снимка на касетофона има един сив кабел но както се вижна на 6 снимка ДВД-то няма,какво трябва да правя с него и въобще за какво е?
Мондеото ми е '93,мисля че касетофона е оригинален модел "2007",но както се вижда на снимка 5 пише октомври 97,това значи ли че е сменян или е някаква гаранция?
Благодаря предварително на тези които ми помогнат защото май сам няма да се оправя!
2
3
4
5
6
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 26 фев 2008, 10:24
няма ли опътване??? на всеки кабел си има листче на което пише за какво се използва. само по цвят и вид трудно може да се ориентира човек. снимай буксите така, че да се виждат и лепенките им.
Относно евробуксите - форд използват друг стандарт:(. на мен ми ги резнаха и така.
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 11:07
А този сивия кабел знаете ли за какво е,той ме притеснява най-много
Мнение от mrdds » 26 фев 2008, 11:24
Евро буксата(тази с многото разноцветни кабели) на всеки от тях на самата излолация има надпис:
front R+/front R-(+ и - за предна дясна колона)
fL+/fL- същото за лявата
Rear R+/rear R- (+и- за задна дясна колона)
RearL+/RearL- същото за лява колона
Antena +:12волта за повдигаща антена или стенд бай
Acc 12V :захранващ + .Antena и Acc се вързват заедно.
Черния кабел обикновено е маса,освен ако няма надпис Ground
чинчовете отзад:
CD In(L/R)-вход за някакъв сигнал от плеър или нещо друго.
Виждам една жълта хартийка на която пише OUT-вероятно е ниско честотен сигнал за към усилвателно стъпало.Но май този кабел е за видео изхода-не се вижда какво пише друго.
Червената и бялата букса са съответно + и - за входния сигнал към стъпалото.На тези кабели трябва да пише CD OUT
Кабела с мъжките чинчове с жълтите букси е видео кабел за извеждане на сигнал към дисплей.Той трябва да се включи в женската жълта букса на двд-то.
За сивия кабел който си оградил нищо не мога да кажа.Или е захранващ,или е сноп за говорителите.Не меоже да е друго.Вземи един мултимер и измери между всяко каблече и маса дали ще се появят някъде 12V.Според мен е захраващия сноп,тъй като изолацията му е доста по солидна.Трябва да я разрежеш и да снимаш какво има под нея.
Ако не знаеш кое къде да го вържеш по добре иди на аудио сервиз да ти ги свържат да не изгориш ДВД-то с някоя погрешна връзка.
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 12:22
Дори и да одрежа оригиналната евробукса на касетофона няма да знам кой кабел с кой да свържа защото незнам кой на кво отговаря,за ДВД-то разбрах,ама за касетофона примерно на двд-то Grey + and Grey black - са за Front Right Speaker,но на оригиналната евробукса може да са съвсем различни цветове и как да разбера кое за кое е!Някой да има въпросните схеми?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 26 фев 2008, 17:47
Мдам а на моето мондео - има отделен (фабричен) усилвател който се намира до ЕКУ-то и алармата(фабричната), та мисля че сивият кабел отива там - към усилвателя ако и твоето мондео е с отделен усливател значи е за това.
А схемите ги има в Хайнес-а за Мондео.
Последна промяна от Edinuser на 26 фев 2008, 17:52, променено общо 2 пъти.
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 17:49
Никой ли не може да ми каже кой цвят съответно на какво отговаря.Ако някой знае или има някаква схема моля да каже че вече ми писна с гплупости да се занимавам.
ivo_drifting
Еми ще погледна дано да разбера нещо :)
Мнение от DigiPro » 26 фев 2008, 18:19
Най-лесно е да си вземеш за 4-5лв. един преходник от Ford към ISO конектори и нищо да н режеш и да не запояваш. Така няма и опасност да объркаш нещо.
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 19:03
Ако има такова нещо ще е направо супер :D Само ми кажете къде да го търся
debug
Re: Въпрос за audio на Мондео Мк1
Мнение от debug » 26 фев 2008, 19:18
ivo_drifting написа:На 4 снимка отгоре на ДВД-то има два болта които са незавити до край,трябва ли да ги завивам след монтажа
Не. Трябва да ги махнеш преди монтажа - вероятно блокират механизма за предпазване при транспорта на ДВД-то. На етикета до тях пише "Махнете винта преди инсталация".
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 19:25
debug мерси за пояснението.А някой да знае кой цвят на какво отговаря на оригиналната Ford евробукса
debug
Мнение от debug » 26 фев 2008, 19:51
Намерих тези схеми. ТИС обаче няма схемата на конектор Ca/Cc към усилвателя.
W9938010.pdf
(81.24 KБ) Свален 146 пъти
W9998010.pdf
(23.03 KБ) Свален 153 пъти
W9998011.pdf
(22.08 KБ) Свален 197 пъти
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 26 фев 2008, 20:35
Благодарности!!!
Edinuser
Това са схемите за аудиото на МК1
Мнение от Edinuser » 28 фев 2008, 18:31
Първият файл е схема на аудиото - управление, свързване и т.н.
Вторият файл е описание на куплунзите.
Radio_Ford_Mondeo_MK1.pdf
Аудио МК1 схема.
(79.13 KБ) Свален 184 пъти
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 28 фев 2008, 18:59
Мерси много,утре се захващам и ми стискайте палци да не изгоря нещо
ivo_drifting
Мнение от ivo_drifting » 17 мар 2008, 19:45
Така малко възкръсявам темата защото най сетне се оправих.Значи сивият кабел отива към усилвател който се намира точно зад жабката.Пробвах и го одрязах и свързах каналите 8 на брой,но звук никакъв.Затова свалих кората под жабката и там има друго iso за каналите 8кабела(по два за канал)и още три които незнам за какво са.Сега пробвах и всичко е ок,утре ще го свържа както трябва и ще направя снимки(първо да си оправя одрязаната букса,макар че няма да е ползвам)Пиша в случай че някой има подобен проблем,това всеки може да си го сварже сам не е нужно да се дават пари за майстори,не за друго а защото мразя друг да се базика по колата ми.Утре ще каче снимки,всичко е мн просто и лесно :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
