винтилатор купе Фиеста 1.4 TDCi 2002 г.
gonzales
Регистриран: 24 фев 2008, 20:17
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от gonzales » 24 фев 2008, 20:33
Здравейте , имам следния проблем с моятя Фиеста 1.4 TDCi 2002 г.: от известно време вентилатора на кепуто ми просвирваше от време на време когато работи на 1,2 или3 степен , сега вече спря :( , остана да работи само 4 степен , днес разхвърлях цялата табло , ключа работи , не е от него , явно проблема е във вентилатора , само че незнам къде се намира . Ако някой знае пък от какво може да е проблема нека пише или поне да ме ориентира къде е вентилатора , надявам се да не е там където е най-трудното измислено место :D
Все пак идва лята и климатика ще е добре да си го ползвам . Между друтого когато копчето е поставено но 1,2 или 3 степен ( вентилатора неработи ) мога да включа климатика , а когато го пусна на 4 степен ( вентилатора работи ) климатика изгасва , направо лудница - чакам помоща ви .
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 24 фев 2008, 20:45
Най-добре е да си изтеглиш FORD TIS ( Technical Information System), в нея има необходимите схеми за разглобяване на всичко.
А ти можеш да провериш да не би да се е запушил с листа входът на вентилатора :roll: . При мен просвирваше зимата от време на време , изчистих добре под чистачките отвора ( имаше листа и натрупана мръсотия ) и сега не го е правило.
Мнение от paci » 24 фев 2008, 21:31
Виж на тази снимка там това което с много кабелчета е букса на един панел който е завит с вида и като се свали от вътрешната страна има съпротивления.
http://www.clubford.org/forum/download.php?id=7060
Туй нещо е за останлите 3 степини на Фиеста МК4. Намира се под жабката, това в ляво е вентилацията на купето.
Ако се ориентираш по снимката огледай дали има сходство при тебе.
gonzales
Мнение от gonzales » 25 фев 2008, 09:05
cenzor написа:Най-добре е да си изтеглиш FORD TIS ( Technical Information System), в нея има необходимите схеми за разглобяване на всичко.
Ок ще се опитам да намеря този софтуер , но ако някой знае от къде мога да го сваля нека прати линка
а аз през това време ще се опитам да набавя още инфо
cenzor
Мнение от cenzor » 25 фев 2008, 09:13
gonzales написа:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... hlight=tis" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук има инфо, но май архива в Data BG е стар. Виж темата и после потърси в Arenabg.
:lol:
