Акциз за мощни автомобили
- didon80
Не стига че ни слагат убийствени данъци, но и ни искат акциз ако решим да си внесем нещо по-мощно:
" Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:
1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.
Акцизната ставка за новите автомобили е:
1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.
“Нов автомобил” е автомобил, за който към датата на внасяне е налице едно от следните условия:
а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или б) е изминал не повече от 6000 км "
По материали от http://auto.mitnica.com/index.php?p=excise" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Акциз за мощни автомобили
ако зависеше от мен - да се забрани внос на всичко над 100кс !didon80 написа:Не стига че ни слагат убийствени данъци, но и ни искат акциз ако решим да си внесем нещо по-мощно
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
а защо да си взимаш голям двигател? ако няма да караш бързо. друго си е да натиснеш на кръстовището и да ги изрежеш останалите - всяка лъскава черна кола/джип го прави.furcy написа:Защо да се забранява...аз искам да си взема Mondeo 2,5...само акциза ме спира.
Какво лошо има, че е голям двигателя...ще се кара по-бързо ли ????
Би ли ми изяснил причината за нежеланието си - чисто любопитство, не е конфронтация
искаш мощ - плащаш си.
искаш да стигнеш от А до Б става и с 50 к.с. повярвай ми
- didon80
И аз искам едно Мондео ST200..........
Последна промяна от didon80 на 25 фев 2008, 21:06, променено общо 1 път.
- furcy
- Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
- Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Иначе мощната кола е за гъдел и за това да изпреварваш по-бързо и безопасно, а не някой тъпак да ускорява докато го изпреварваш
Е те това е основното....случвало ми се е да гледам как ме изпреварват 1 мин...добре че намалявам, за да ме минат... затова харесвам големия двигател..там имаш ресурса, когато ти трябва, а и автоматика ми харесва:мързеливо и удобно е. Карал съм кола 50 к.с. - вярно стига за придвижване от т. А до т. Б - но не ми е по вкуса...
За изрязването...и сега не ми е проблем..но като знам че ми "смуче" от джоба нещо не ме влече. Да не говорим че колата с 50 к.с. като е с 4-ма пасажери + багаж на някой дълъг баир е по-зле и от ТИР.
Ако проблема е в скоростта - най-наперените са тези с двигатели 1,6 - 1,8 - обикновено те се режат по кръстовищата ( щото е "бегачка" ама данъка му е 20 - 30 лв).
Мондео комби с 1,6 бензин с 4-ма пътници - не, благодаря: тромаво ми е.
Всичко това е мое лично мнение - за друг тези коне може да са и много.
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
това ше е цело предизвикателствоred написа:Именно и после пак си го слагаш.....cossy написа:Махаш турбото и на техно-тест? Иначе мощната кола е за гъдел и за това да изпреварваш по-бързо и безопасно, а не някой тъак да ускорява докато го изпреварваш
Може да й присадиш друг двигател и после да сложиш твоя - ако ти стиска
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
И това става.Само,че трябва да нямаш сериен номер на двигател.Aicken написа:това ше е цело предизвикателствоred написа:Именно и после пак си го слагаш.....cossy написа:Махаш турбото и на техно-тест? Иначе мощната кола е за гъдел и за това да изпреварваш по-бързо и безопасно, а не някой тъак да ускорява докато го изпреварваш
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
- didon80
Колеги да ви кажа, за себе си стигнах до следния извод: докато държавата ни прави всичко възможно да ни пречи за всяко едно нещо, трябва да правим компромиси с мечтите си......
Вече имам една друга мечта, дано имам възможност след някоя и друга година да я реализирам. Прецених че е по-добре да дам парите си за автомобил, а не за акциз на държавата. Решил съм от Мондео МК2 да се кача на МК3, само че с дизеловия двигател Duratorq 2.2 TDCI, който има 155 коня при 3500 оборота и умопомрачителният въртящ момент от 360 Nm още при 1800 оборота
Ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.7 секунди, максимална скорост 223 км/ч, разход в града едва 8.2 л /100 км и 4.9 л/100 км извънградско!
За сравнение - бензиновия Duratec 2.5 v6 24v има 170 коня при 6000 оборота и въртящ момент 220 Nm при 4250 оборота, ускорение от 0 до 100 км/ч за същите 8.7 секунди, максимална скорост от 225 км/ч, разход в града 14.2 л/100 км и 7.2 л/100 км извънграда.
С оглед икономията на гориво, сходните динамични характеристики и липсата на акциз при дизеловия мотор (155 коня) везните наклоняват към него. Някой ако има наблюдения върху тези двигатели нека сподели мнението си
- furcy
Един въпрос към по-знаещите защото не можах да намеря информация за това...
170-те коня на 2,5 V6 двигателя по коя система са записани в митническите документи (DIN или SAE), защото ако са по SAE този двигател не би трябвало да е акцизен.
Предварително благодаря за отговора.
@didon80 - естествено че дизеларката е много по-добре..на мен този модел с този двигател ми е легнал на сърцето, но все още е над финансовия ми ресурс
