Колеги 2 въпросчета..
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
vladdko написа:Мисля че беше споменал, че се занимаваш с газови да питам.schrack написа:След смяната на мем. пак трябва да го настройваш поне още два-пъти
а това че бъзикаш болчето за оборотите може да е от това какво количество газ има във бутилката ако има малко трябва да развиеш (не всеки се това явление) ако има много си стои на нормалното положение
Кое е по-добре: Зареждане до горе или за 15-20 лв.?
Чел съм във форума на vw, че при пълнене на по-малко количество газ - 20 лв. има по-голяма вероятност да ти вкарат повече газ в т.н. "газова фаза" тъй като има по-малко налягане в бутилката, а нали целта е да вкарат втечнена газ, а не вече почваща да става във газообразно състояние, да ли е вярно?.
Значи желателно е да се знае какъв ти е нивомера(евро сондата) дали има клапан който да изпуска налягането когато бутилката е пълна и е на слънце и газта се разшери тя избива през съответните вентилационни маркучи (гуфре) та ако не ти работи нивимера и препълни бутилката може да превишаваш налягането и тя да изпуска и така да губиш, за лъженето няма такова нещо просто газта е от Пропан-Бутан има лятна със по-голям процент Бутан има и зимна с по-голям процент Пропан това нещо се прави още от завода и едно време се спазваше но сега
По какво се познава, газовата е сложена нова от представител на ЛандиРенцо - 2004 г. бутилката е българска има паспорт, сондата по какво да я позная, има две кранчета едното за пълнене другото за изпарителя - за вентилация ??? къде е това нещо и къде се слага.schrack написа: Значи желателно е да се знае какъв ти е нивомера(евро сондата) дали има клапан който да изпуска налягането когато бутилката е пълна и е на слънце и газта се разшери тя избива през съответните вентилационни маркучи (гуфре) та ако не ти работи нивимера и препълни бутилката може да превишаваш налягането и тя да изпуска и така да губиш,
