гарнитура на термостат на форд фиеста 86г. къде и колко
ford_fifi
Регистриран: 21 яну 2008, 11:08
Модел на автомобила: форд фиеста
Мнение от ford_fifi » 19 фев 2008, 13:00
колеги започна да капе антифриз, загледах се и ми се строи че е от един маркуч който влиза в термостата, та е от кабела , но и гарнитурата. скъпа ли е тази гарнитура и има ли я по магазините?
Мнение от madboy » 19 фев 2008, 14:48
Колега, не се тормози, напразно. Гарнитурката се продава за около лев-два, но ако можеш си я изрежи от плътен картон, като от кутията ти за въздушен филтър например. Има вариант и направо с хелметекс, но не много дебел слой и гледаш да не влезне в термостата. Като махнеш маркуча, почисти отлаганията по капачката на термостата(като котлен камък е), а самия маркуч го почисти хубаво отвътре(може накрая и с коресилин).
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 19 фев 2008, 15:17
аз и водната помпа и термостата си ги на*рах със дебел слой силикон , стегнах ги и няма проблеми засега от лятото са така
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 19 фев 2008, 16:16
venom4o написа:аз и водната помпа и термостата си ги на*рах със дебел слой силикон , стегнах ги и няма проблеми засега от лятото са така
Ей такива силикон фенеове хич не ги обичам :twisted:
Картонче си изрежи както ти казва madboy само гледай да не е гланцирано :lol:
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 19 фев 2008, 16:18
Аз видях с картонче, дебело и пкрито САМО от едната страна с полиетиленово фолио, плюс някакъв червен високотемпературен силикон, ама много тънък слой. После се стяга и това е.
ford_fifi
Мнение от ford_fifi » 19 фев 2008, 16:26
добре де, къде да отида да ми ги направят тея нещица
Мнение от madboy » 19 фев 2008, 16:30
fiestazetec написа:.... плюс някакъв червен високотемпературен силикон, ама много тънък слой.
Само се хаби силикона- няма смисъл, там няма такава висока температура за да се слага- картончето е достатъчно.
venom4o
Мнение от venom4o » 19 фев 2008, 17:20
Ми аз си я изрязах от картон ,но протече и не ми се хареса и временно сложих силикон.. и... Остана за постоянно.. Ще си купя клингирит ,но нямам време на тоя студ да се занимавам със това
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 19 фев 2008, 17:26
Няма нужда от клингирити и тем подобни то и оригиналната гарнитура е картонена :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
