Спирачки
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Спирачки
Мнение от omax » 03 окт 2005, 13:31
Пичове закасах с моито мондео
При висока скораст като спира имам страшни вибраций и на педала и на волана
Знам-ще кажете дискове ама не би....
Купих нови с накладки-никав ефект
Смених ги и купих БРЕМБО /не питайте колко стреват-мъка/ отново с нови нокладки и пак при висока скорост имам силни вибраций при спиране
ПОМАГАЙТЕЕЕЕЕЕ
П.С Новите дискова са щадени по оклоло 500 км да не ги прегрея и изкривя
aaleks
Мнение от aaleks » 03 окт 2005, 13:44
Нещо с ABS.
А незнам ако това животно поеме въздух как ли ще се обезвъздушява *00147*, не че при теб има въздух, така ми хрумна.
Мнение от Brock » 03 окт 2005, 13:45
:idea: НАЙ-вероятно имаш проблеми с окачването :!:
Разбити тампони, шарнири, носачи.
Провери си окачването :wink:
:twisted:
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 03 окт 2005, 18:27
не от собствен опит, от руските форуми имамам следното предположение- клеясали направляващи болтове на скобата на спирачния супорт-разглобяваш(под едни гумени капачета са болтовете) смазваш и караш с кеф. Симптомите на руснака са абсолютно същите и той сменил всичко без нужда завалията :(
demiro
Мнение от demiro » 04 окт 2005, 00:04
ivboje написа:
не от собствен опит, от руските форуми имамам следното предположение- клеясали направляващи болтове на скобата на спирачния супорт-разглобяваш(под едни гумени капачета са болтовете) смазваш и караш с кеф. Симптомите на руснака са абсолютно същите и той сменил всичко без нужда завалията Sad
Верно думаш колега и аз го четох това,но за сега не съм го прилагал,дано не ми се наложи скоро.
omax
Мнение от omax » 04 окт 2005, 12:38
Ееее благодаря ви много
ако се окаже че и аз съм си дал парите на вятъра ще.....
бе мани мани.....ще прабвам вариянта с болтовете макар на първо четене да не се сещам точно за кои болтове иде реч :oops:
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 04 окт 2005, 19:21
ivboje е прав най-вероятно, но не забравяй най-простото - добре балансирай гумите.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
