Форд Галакси- проблем с мощноста
rotury
Регистриран: 09 фев 2008, 12:11
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от rotury » 09 фев 2008, 12:21
здравейте всички собственници на форд Galaxy.
имам един проблем с моят форд:
когато започне да загрява се получава едно прекъсване
и колата губи мошност.натискам педала на газта а колата
забива предницата,губи мошност и не иска да върви.като върна малко газта за малко се изчиства.на моменти от самосебе си без да променям положението на педала на газта колата се отпушва и започва да набира скорост.
вчера на дълъг път започна така да прекъсва така че почти гаснеше.
преди това във форд мото-пфое ми смениха дебитомера и ми казаха
че компютъра така отчел грешката че е в него. сега пак го прави.възможно ли е да има ниакъде отдолу на купето някакъв филтър който да е задръстен и горивото което се подава да не е достатъчно?
иначе колата е внесена на ход от германия началото на ноември.за 2500 км. колата не показа никакви колебаниа в нищо. 115 к.с. 2000 куб.см. пълна инжекция форд-ов двигател.
ще ви бъда много благодарен ако ми дадета някакви съвети.
kolata niama gaz.sve6tite sa 4isto novi platineni(taka ni kaza maistora)
na 150 000 km e
Последна промяна от rotury на 12 фев 2008, 17:48, променено общо 1 път.
Peet
Мнение от Peet » 10 фев 2008, 13:49
Ако е горивен филтър няма да го има това "отпушване", както казваш. Дебита на бензиновата помпа ще е намален постоянно. Така както описваш може да се дължи на богата горивна смес. Добре е да се видят и свещите и кабелите им.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 11 фев 2008, 13:50
Дай още малко жокери за този проблем върти ми се нещо в главата но не съм сигурен да го коментирам......колта има и газ..??.....и на колко хил. е....!
rotury
Мнение от rotury » 12 фев 2008, 18:12
na 150 000 km e
schrack
Мнение от schrack » 13 фев 2008, 16:57
Трябва задължително да са моторкрафт както и кабелите и растоянието на свещите да е 1.1мм повечето майстори ги намалят и тя се пъне, пробвай да я изфорсираш 2-3пъти и виж дали предимява черно може и да се дави как ти гори на бензин засякал ли си доло-горе, може да я качиш на компа на Мото Пфое да видиш лабда сондата дали работи в параметрите си *072*
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 13 фев 2008, 18:49
Свещите може да са нови, но кабелите ако са стари е твърде възможно да е от тях. Провери кабелите, ако можеш ги смени ако не знаеш на колко години са.
rotury
Галаьъ
Мнение от rotury » 15 фев 2008, 20:32
един приател ми каза 4е имало ниакакжа труби4ка коиато жземала жуздух за резержоара. поразжих малко капа4ката на резержоара и като 4е ли се опражи тожа предрупжане и загуба на мо6ност.
жузмойно ли е да има такажа труби4ка коиато да се запу6жа?
Мнение от cossy » 15 фев 2008, 21:05
rotury, пиши на кирилица ако не искаш модераторите да ти изтрият мненията ;) Това е едно от правилата на форума които трябва да спазваш :)
rotury
Мнение от rotury » 15 фев 2008, 21:38
ok.
вече само на български
schrack
Мнение от schrack » 16 фев 2008, 08:59
По принцип това може да стане когато си го напълнил до гърловината и да има запушен отдушник и трябва да караш около 2-3 часа може и повече и то бързо че да стане факум но пак не се вързва защото помпата кача със 11-14 атмосвери налягане със гориво към ДВГ така че отпада вариянта със капачката остава само да е горивният филтър той се намира зад предната дясна гума и струва към 15 кинта пробвай това... :wink:
rotury
Мнение от rotury » 16 фев 2008, 13:18
Благодаря ви много на всички!
Опитах да сваля капачката на резервоара.Колата се отпуши-направо ракета изтребител. Като я свалях се чу едно изсъскване като от вакум.
Казаха ми че или се е развалила клапата на капачката или има задръстен отдушник на резервоара.После като я сложих и продължих да карам нямаше и помен от прекъсването.
Извода е следния: резервоара на Галакси не се пълни до гърловината.
cocoff
Мнение от cocoff » 17 фев 2008, 08:18
Аз не бих издържал на изкушението да напълня отново резервоара до гърловината. Най-лесно е, ако пак се появи проблемът, да дръпнеш 5л.
Редно е да възстановиш вентилацията на резервоара, която едва ли е просто дупка в капачката...
Остава въпросът: дали си спонсорирал МП или не :)
schrack
Мнение от schrack » 18 фев 2008, 08:55
rotury написа:Благодаря ви много на всички!
Аз моят винаги го пълна до горе :lol: .....................щот със 25л :lol: ............правен
serwiza
Регистриран: 23 юли 2006, 19:59
Модел на автомобила: Ford galaxi 2.3/16V
Местоположение: Iambol
Мнение от serwiza » 28 фев 2008, 20:01
закачи колата на комп.и то при специалист
имаш нарушена синхронизация м/у дебитомер и дроселова клапа
schrack
Re:
Мнение от schrack » 05 апр 2008, 14:39
serwiza написа:закачи колата на комп.и то при специалист
*0028* *00106* *072* *00147* *0028*
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
