Компютъра ли изпатка? РЕШЕН
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 13 фев 2008, 23:39
Май мони умря :cry: Спирам на едно кафе, излезе един и ме помоли да преместя колата, слагам ключа в положение 1 и взеха да цъкат машинките на централното, плафоните взеха да мигат, дисплея на климатроника и той, заедно с половината лампи по таблото. Бутам ръчката на вратата централно нямам, музика нямам. Пробвам да запаля никаква реакция, ни стартер върти ни нищо, по едно време алармата взе да издава странни насечени звуци, мигачите светят по половин минута, чистачките леко мърдат, направо извънземни в колата :evil: :evil:
Изкарах клемите на акумулатора за 10 минути, пак същата работа, утре е при майстор, но да се приготвя психически още преди да излезна, компютъра ли е сдал багажа или може някой кабел да прави проблеми. Знам че така е трудно да се каже без да се види и замери, но това прилича ли на проблем с компа?
Последна промяна от pantata на 14 фев 2008, 18:21, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 13 фев 2008, 23:45
Акумулатора!
Щех ти кажа споко ма кат знам кви са цените сега :evil:
Ако имаш възможност още сега го свали и го прегледай.
1-во му виж нивото и ако се налга го долей - ма не с вода от чУшмЪтЪ :!:
Мериш му гъстотата и ако е ниска със слаб заряден ток помпиш докъто дойде кат си требе.
Ако нямаш възможност чак толкоз да го масажираш, турай го там на някакъв заряд и пробвай пак. Кво ше тичаш по майстори кат знам къф ти е проблема, па и на всичкото отгоре съм бил и свидетел как както в твоя случай акумулатор мре из един веднъж.
Виж му нивото задължително преди да го зареждаш!
А ако е необслужваем - вече незнам.
Грамотен си оправай се! :)
Според мен тва ти е проблема!
Пробвай с друг най-добре!
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 13 фев 2008, 23:54
Извън града я оставих на една бензиностанция при едни познати, щото сервиза е точно до нея, освен утре да пробвам някой от тях да ми даде ток преди да я дръпнат в сервиза. Дано да е от него :roll:
Мнение от paci » 14 фев 2008, 08:29
Смени акумулаторите утре и се увери, че клемите са чисти и добре стегнати.
С даване на ток няма да стане работата ако твоя е починал.
*updated*
Дано вече не си я свършил тази простотия.
Чел си из форума, че НЕ трябва да сменяваш акумулатора докъто двигателя работи, щото тогава вече може да опаткаш компа.
Ако запали с другия акумулатор, сложи си твоя и я запалете с бутане. Споко, няма ти превърти ремъка. Моята я тикахме веднъж щото съм куха лейка и не съм стегнал клемите.
Не се и оливай с тикането де :) Не съм казал, че е абсурд да стане беля с ремъка. Тикни я там колкото да я прибереш да не стой по улиците.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 14 фев 2008, 09:14
Няма да е компютъра. Може да е акумулатора, но на мен ми прилича повече да е от алармата. Да се е пре**ла нещо. Пък може и масата от акумулатора да се разхлабила, или клемите на акумулатора. Пробвай с друг акумулатор. Както казва колегата - в никакъв случай не сменяй акумулатора при запален двигател.
demiro
Мнение от demiro » 14 фев 2008, 10:26
М даа,заминал е акумулатора,няма ток или може да е пробила и клетка.Втората вероятност,ако той е наред,масата към купето не е добре. Проследи минусовият кабел и там където е замасен,го поразвий,напръскай с нещо и стегни наново :idea:
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 14 фев 2008, 10:45
Ох олекна ми, много хора на едно мнение, тъкмо станах и сега отивам да я съживявам, да си призная това за акумулатора при работещ двигател не го знаех :oops: Благодаря колеги, ще пиша после
Любо
Мнение от Любо » 14 фев 2008, 11:07
pantata написа:Ох олекна ми, много хора на едно мнение, тъкмо станах и ...
Ех, това сатване, кой като тебе да става на обяд :D
И аз смятам, че ти е заминал акумулатора. И при мен като падне акумулатора тръгват чистачките и по таблото става дискотека, губи централно, инати се...
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Мнение от zar » 14 фев 2008, 11:15
Да така е споко акумулатора е заминал!Вземи под внимание съветите на колегите в по-горните постове.Компа не изпатква току така.Аз съм имал същия проблем с моето предното Монди както и на Фокуса на баща ми 1.8TDCI 115к.с '04(той даже ме обвини че съм му прецакал електрониката:))ама така е като не ти се е случвало ти се струва че е нещо сериозно.Сменяш акумулатора взимаш някой Български и отново колата ти ще е на себе си!
P.S:Виж това да смениш акумулатора при работещ двигател на такава кола а й какъвто и да е пълен инжекцион или пък Common Rail е най-сигурния начин да прецакаш компютъра за това не го прави а също не се опитвай да палиш такава кола ако и е слаб акумулатора със теглене и бутане тогава няма да запали и може да повреди и катализатора!Тя си иска изправен акумулатор за да запали по нормалния начин!
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 14 фев 2008, 18:21
Мда, 163 лева Varta 56aH и колата е като нова :P До сега бях с Motorcraft и майстора ми каза, че това са най-добрите акумулатори, но са прекалено скъпи...
Благодаря за съветите, колеги!
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 15 фев 2008, 09:38
При мене, като ми замина акумулатора, нещеше да върти, централното не бачкаше, и като река да запаля километража и оборотомера ми откачат :D
Колеги я кажете мнение за Монбат?
gorskiq
Мнение от gorskiq » 15 фев 2008, 11:50
Колега Cougar тук във форума писах относно моите впечатления за акумулаторите Монбат. Накратко и двата /зелен и черен/ на двете ми коли Модеото и Жигулата свършиха по един и същ начин - скъсан мост между две от клетките и ме оставиха на пътя. Е Жигулата като я бутнеш пали ама с Форда не рискувах. От тогава вече година и нещо съм с Topla и нямам проблеми.
Заключена
