"Мяукане" изпод предния ляв калник на Ескорт 1.8 Т
greenclear
- Регистриран: 07 фев 2008, 09:22
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TD '98 г.
Здрвейте на всички!
Имам следния проблем - преди няколко дни се появи странен нов шум във Форд Ескорт 1.8 ТД, 66КВ, 1998 г. Приличша на бормашина която пробива дърво например. Шума не е силен. Слушах около двигателя, но не се чува нищо от там (или поне аз не мога да го различа). Проявява се на място и при движение, когато подавам газ - около 1300-1500 оборота. Най-добре се чува като си залепиш ухото на предния ляв калник. Не винаги се проявява (примерно 6 пъти от 10 опита се чува). Въпроса ми е чувал ли е някой подобно нещо? И какво изобщо има под шофьорския калник на форд-а? Огледах - на там не ходят кабели или маркучи. Има ли някаква вакуум помпа или друго нещо на това място?
Разчитам на помощта ви! Ха със здраве! Поздрави!
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
greenclear
- madboy
Това наистина може да се случи. Завират се на топло гадовете и ако се заклещят... Но ако е така неприятния звук би трябвало да изчезне до 4-5 дни някъде.ewgeny написа:Виж хубаво да няма някоя котка. Без майтап.
escorttd
greenclear
Намира се точно отляво и наистина издава странни звуци. Има магнит вентил, който управлява вакума, изключи му буксата и ако е от това звука ще изчезне. Това съм го направил от 3години и даже бях забравил за него. По принцип тази система е свързана с екологията и работи само когато е студен д-ля и действа обогатитела. Когато обаче се скапе почва да работи винаги и тогава се чуват тези звуци. Другия проблем е че тъй като системата вкарва допълнителен въздух във изпускателния колектор педи ламбда сондата, когато не работи правилно се обърква лабда сондата и тя отчита бедна смес. Имаше някъте тука тема за системата, но не ми се рови, та там имаше линкове към чуждестранни сайтове (предимно английски ), където предлагаха комплект тапи за колектора за да се премахне системата.gogo_21011 написа:Има вакум помпа за клапана на отработените газове(мисля така се казваше) която работи като часовник, и трябва да се доближиш до нея доста, намира се от дясна страна малко зад дения фар. Ако нещо се е разбила или е тръгнала може и да чуваш странни звуци.
escorttd
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
