ход на чистачките
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
ход на чистачките
Мнение от PlamenJ » 15 сеп 2005, 16:55
Днес в дъжда ми направи впечатление следното:
Хода на чистачките ми и по-точно този на дясната (на пасажерското място) като че ли е непълен. Рамото прави размах от около 90 градуса до вертикално положение и след това се връща. Така пред мен горе в средата на стъклото остава малко триъгълно островче, което не може да се изчисти от чистачките. Кофти е и факта че водата от там се стича на вертикална струйка право през средата на изчистеното стъкло!!! :twisted: :twisted:
Отдавна ми беше направило впечатление, но не съм се замислял сериозно, докато днес не се огледах наоколо и не видях, че на другите коли дясната чистачка прави ход който покрива и част от лявата горна половина на стъклото - тази пред водача, т.е. хода й е повече от 90 градуса. По този начин както се сещате това неизбърсано триъгълно островче на стъклото изчезва и стъклото е максимално изчистено.
Има ли някой идея дали късия ход на дясната чистачка е практика при Мондевочките или трябва да правя нещо по въпроса?
Ще добавя, че чистачките ми са с подходящата дължина за Мондео.
Thanks in advance!
Мнение от Brock » 15 сеп 2005, 17:06
Аз доколкото съм забелязал, чистачката наистина си прави само 90 градуса оборот. А за правилната дължина на чистачките, незнам дали знаеш, но на модеото лявата и дясната чистачка са с различна дължина :!: Ако твоите са еднакви на дължина, значи не си с най-подходящите чистачки *00147*
:twisted:
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 15 сеп 2005, 17:11
да, така е.
Лявата чистачка е малко по-дълга от дясната. Мисля че разликата им беше 1 инч. Задната на хечбека е с дължина като лявата отпред.
Точно правилните дължини си имам, ама това не помага в случая...
Мнение от Brock » 15 сеп 2005, 17:19
Ми незнам - може би аз си го приемам за нормално. Наистина остава едно малко триъгълниче /около 7-8см/, но то не е проблем, особено когато колата се движи. Ако си на место и вали проливен дъжд - просто няма как да не се стича вода по прозореца.
:twisted:
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 15 сеп 2005, 17:34
май си е нормално щом и при тебе е така.
най-кофти става когато стъклото е прашно...
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 15 сеп 2005, 23:06
дори и да не разбирате руски това http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12893" onclick="window.open(this.href);return false; ще свърши работа на всеки който има желание за промяна. Братушките казват че на Контура(US Mondeo) този проблем го няма???
Мнение от Brock » 16 сеп 2005, 13:38
Мммм даааааааа *00147*
Точно и ясно *00106*
Сега остава и желанието и времето за преработка *00132*
:twisted:
greek
Мнение от greek » 16 сеп 2005, 20:31
И при мен е същата мизерия със мръсната вадичка по средата .Но в движение нема проблем :wink:
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 19 сеп 2005, 13:17
ясна е работата! :D
ivboje МЕРСИ за полезната информация :)
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 21 сеп 2005, 18:02
Благодаря на ivboje за линка, ценен е!
chery
Мнение от chery » 21 сеп 2005, 19:00
стига с тези чистачки бе хора да ви имам проблемите ,как то се казва тва да ви е проблема :?
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 22 сеп 2005, 11:47
Ей тия руснаци за всичко имат решение НАПРАВИ СИ САМ.
За чистачките ми се струва че труда е отишъл на вятъра.
Същия ефект може да се постигне и с вдигане на дясната чистачка на 12-15 см. нагоре.
На мен лично това не ми харесва, а и при движение вода по стъклото не се стича.
