Тема за спрейове/течности/смазки !
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги, темата ми хрумна, заради честото споменаване на различни спрейове в доста теми за "скърцане" , заяли ключалки, заяждащи механизми, и др. и въпросите - "какво е това" , "каква марка е", "как се ползва".
Предлагам тук накратко да всеки да напише какви спрейове/смазки/ ( с конкретни марки - още по-добре) и за какво/срещу какво ги ползва , за да е лесно на другите после да се ориентират.
Често споменавани са :
WD40 - за смазване, за отстраняване на ръжда
Течен парафин - за смазване и подхранване на гумените уплътнения .
Грес - за...
Контактен спрей - за...
Бяла грес/смазка - за ...
Молибденов спрей - за ...
Тефлонов спрей - за ...
Оставил съм празно място , защото последните няколко само съм ги виждал споменати, но не знам точните им приложения ( и точните им наименования/марки).
Ако искате - когато напишете конкретни спрейове/смазки в темата , аз ще ъпдейтвам първия пост, за да може информацията да е на едно място и лесно достъпна.
Грес - за...
- cenzor
jojo написа:машинно масло като стар и доказан метод
doctordre написа:с течен парафин не полепва ли много прах? мазал съм си таблото и после става ужасспоред мен с един спрей за табло ще стане по добре, аз с него пръскам всичко
Точно това исках да постигна с тази тема- конкретни примери за смазки/спрейове и прочие и къде точно се ползват, а не само откъслечно споменаване, защото после е трудно да се ориентира човек.
Машинно масло - предполагам, че е за смазване на метални части.
Течния парафин споменат по-горе е само за гумени уплътнения, защото на таблото лепи ,разбира се, много прах.
За табло Turtle Wax ( не откривам точен линк, но е купуван от Мосю Бриколаж) или Ma Fra Diamant Plast ( за автомобилно
табло без силикон) съм ползвал , не лепи прах, много добър блясък на таблото, без силикон са и двете.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
точно!
казах за масалцето,защото досега най много ми е помагала при ръжда на метални повърхности при затрудняване при демонтаж.
иначе като заговорихме за подобни полезни неща се сещам и за контактния спрей който също на мен ми е бил в полза,при работра с кабели и ел. механизми.(не знам марките как се казаваха но тези дето съм използвал имат нарисувана картинка с болт и гайка и един с нещо като някакъв механизъм,но вече не се вижда че мн съм го зацапал)
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
еми аз имах впредвид че полепва прах по таблото като е намазано с парафин, гумени уплътнения не си спомням да съм мазал
а иначе таблото си го пръскам с най-обикновен спрей от ем-комплекта за лев и нещо
има силикон и според мен доста добре лъсва таблото, след това седи мазно поне 10-ина дни, което мен ме устройва
един спрей стига горе-долу за 2 пъти пръскане
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
за развиване на спечени и клеясали чаркове
включвам се и аз. До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт. не ми се мисли какво ни се случва като я пием, но до сега тя ми е помагала най-много
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
bondoff
- Регистриран: 18 яну 2008, 11:09
- Модел на автомобила: FOCUS II 1.6 Duratec 100hp
Re: за развиване на спечени и клеясали чаркове
По времето на предишната демокрация (разбирай преди 1989г.) се ползваше спирачна течност за тези работи. То тогава и кока-кола нямашеnaftova pechka написа:...До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт.
Шофирайте разумно! Спазвайте знаците и пътната маркировка. Те не са за украшение!
До преди 10г. мислех че е мит, но след като ми го демонстрираха на една спирачна тръбичка която няколко часа я бяхме мъчили с какво ли не и след няколко последващи теста, вече съм убеден. Най-хубавото е че Кока Колата е в опаковка от 2л., а е необходимо около 0.05л. Останалото може да се гарнира с подходяща алкохолна напитка.naftova pechka написа:включвам се и аз. До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт. не ми се мисли какво ни се случва като я пием, но до сега тя ми е помагала най-много
Доколкото за това какво става в нас, ние сме изградени от други материали, стомашните сокове са може би най-агресивното нещо което съществува (разграждат почти всичко), така че споко.
bondoff
Евала, Наско, е това най-точното мнение за съчетание на полезното с приятнотоHACKO написа: Останалото може да се гарнира с подходяща алкохолна напитка...
За стомаха си прав - "стомашния сок", както го наричаш е ни повече, ни по-малко солна киселина.
baligo
- Регистриран: 27 фев 2007, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi '94г.
Това става ли за другите облицовки в автомобила, като например кори и въобще пластмаси ?cenzor написа:За табло Turtle Wax ( не откривам точен линк, но е купуван от Мосю Бриколаж) или Ma Fra Diamant Plast ( за автомобилно
А нещо за лъскане на брони има ли ?
За брони ето това:
http://www.carsystembg.com/ocms/opencms ... _restorer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Става и за твърди пластмаси във вътрешността и пластмасови табла.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
