Проверка за ниво на масло в скоростна кутия?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 28 яну 2008, 10:36
Колеги, някой с Микрокат може ли да ми каже за Fiesta 2004 ( 2002-2005 го водят) къде се намира пробката за проверка на нивото на масло в скоростната кутия?
Имам чувстовото, че е намаляло ( може и да греша). Като включвам на първа , в спряло положение се чува един стържаш звук, някъде от под колата. Или нещо не е смазано по системата от лостове , или нивото на маслото е намаляло( така бях чел по форумите).
Та затова и искам да ги отхвърля едно по едно... :oops:
Re: Проверка за ниво на масло в скоростна кутия?
Мнение от paci » 28 яну 2008, 12:36
Отпреде уе :)
По посока на движението отпред се пада. И на Ескорта ми беше там и сега на тази си е там.
Гледаш отпреде и ако имаш съмнение погледни си полуоските, пусни една мислена линия от горния им край и гледаш напреде. Тапата е една идея над нивото на отворите за полуоските понеже и те трябва да бъдат окъпани с масло :)
На предната стена на кутия дириш не в багажника :P
Отвиваш тапата и ако не протече бръкни с нещо с пръст е най-добре и трябва да напипаш маслото да е до пробката
На канал се зяпа за тази тапа. От доло под колата ще трябва се навреш :)
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 28 яну 2008, 22:35
Аз бях така даже и по зле направо влизаха с натиск. От долу под скоростния лост има една кутия където са връзките с щангите които отиват до скоростната кутия. Та в тази кутия се събира кал и боклуци отворих я изчистих калта и камъчетата и сега скоростите влизат като нови.
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 29 яну 2008, 17:13
nicko написа:Аз бях така даже и по зле направо влизаха с натиск. От долу под скоростния лост има една кутия където са връзките с щангите които отиват до скоростната кутия. Та в тази кутия се събира кал и боклуци отворих я изчистих калта и камъчетата и сега скоростите влизат като нови.
Това за Мондео ли става дума?
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 03 фев 2008, 18:15
cenzor,аз имам микрокат,ама твойта фиеста я нема. Последната е от '96-та. Може версията да е стара.Погледни номер 3 на картинката-може да е на същото място ;)
Скоростна кутия
debug
Мнение от debug » 03 фев 2008, 19:13
Според Microcat 11.2007 това е твоята кутия, най-вероятно тая тапа е за маслото.
cenzor
Мнение от cenzor » 03 фев 2008, 19:15
:shock: Мерси много, ама като гледам - много сложно изглежда. Ще видя тези дни дали ще се справя и след това - в МотоПфое да погледнат те, и без това ще ходя за диагностика и техн. преглед при тях.
cenzor
Мнение от cenzor » 07 фев 2008, 18:58
Забравих да спомена- първо ще тествам това ( ако и при мен има подобна кутия), защото звука е точно като желязо триещо се в желязо или желязо в камък.
:lol: Сега остава и да намеря канал , където да я закарам, де.
Ще пиша после какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
