Смяна на двигател
slavi6565
Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
Местоположение: Pernik
Смяна на двигател
Мнение от slavi6565 » 28 яну 2008, 01:41
Здравеите,имам един въпрос могали и дали са съвместими блока от двигател с работен обем 1.8 кубика с глава от 1.6 16v Zetek. И дали печелим повече мощност. Колата е с обикновена газова и неискам да я смениам а доколкото знам колекторите на 1.8 16v са пласмасови и ако мога с моита глава но с друг блок.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 28 яну 2008, 17:02
Коляновия вал и блока на 1.6 и 1.8 са еднакви сразлика в дияметъра на буталата.Но вземи гарнитура за главата от 1.8 и я наложи на 1.6,аковсички отвори съвпаднатнямаш проблем.Виж още ангренажния ремък на двата модела с колко зъба са.Виж и дияметрите на двете колела които задвижват разпр. валове ,ако всичко е еднакво намаш проблем слагай.Мисля че този мотор се монтира и на Мондеото ако е така слагай защото при мондеото раликата е само в биелите буталата и хода на буталото.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 31 яну 2008, 15:25
то ако става въпрос понякога и буталата са еднакви но двигателите с по малка кубатура хода на буталата е по къс от тези с по висока кубатура..
Мнение от HACKO » 31 яну 2008, 16:08
Колега, ако искаш мощност, просто махни газовата уредба и готово!
bushy
Регистриран: 25 яну 2008, 09:44
Модел на автомобила: ford escot 1.6i efi kabrio
Местоположение: pleven
ford escort
Мнение от bushy » 07 фев 2008, 08:59
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
