Скоростомера ми не е точен
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Не че е някакъв свеотвен проблем
, просто искам да споделя. Форда е със заводския размер гуми, всичко си му е stock, и няма никакви промени. Размера на гумите ми е 175/70/13". Днес засичахме с един приятел и GPS приемник моментната скорост.
Скоростомер/GPS км/ч
60/54.2
90/80.1
100/88.5
140/119.2
Незнам, до колко може да се вярва на GPSa, но след това при същата проба с едно Пежо 405 разликата в показанията бяха с 2 км/ч при 120.
Хубавото е, че не трябва да се притеснявам вече от катаджии
60/54.2
90/80.1
100/88.5
140/119.2
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Странно колега, аз съм със същия размер гуми, нямам GPS да проверя, но пък с този с които сте пробвали дали е верен, да не би пежото да е с по големи гуми и неговия километраж да не показва вярно и от там да идва компенсирането, че 140/ 120 има разлика би усетил.
Последна промяна от vladislav на 24 яну 2008, 12:25, променено общо 1 път.
Re: Скоростомера ми не е точен
Размера на гумите и джантите лесно се проверява, щом казваш че са заводския размер - ОК.BukTop написа:... Форда е със заводския размер гуми, всичко си му е stock, и няма никакви промени. ...
Аз си мисля дали не ти е сменяна скоростната кутия и ако е сменяна дали това няма да води до грешни показания на скоростомера?
А скоростомера електрически ли е? Ако е електрически и е сменяна скоростната кутия, може би трябва да се смени и дадтчика, който отчита скоростта с подходящия за кутията и това ще ти реши "проблема" според мен.
- Регистриран: 18 яну 2008, 11:09
- Модел на автомобила: FOCUS II 1.6 Duratec 100hp
Нищо не е сменяно, нищо не е пипано, проблема не е в гумите, нито в джантите, нито в помпането на гумите, нито в скоростната кутия, въобще НЯМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ.
Ако не знаеш да ти кажа, че всички автомобили са със умишлено завишен километраж. Не мога да кажа рекламен трик ли е или мярка за предпазливост, но до сега не съм чул за автомобил с верен километраж. Е - не съм мерил лади и жигули.
Другото, което може би си забелязал, че грешката на километража не е в линейна зависимост. Движи се между 9% и 15%. Не можеш да кажеш че тя е точно 10км/ч. При различни скорости е различна.
Правил съм опит с фокуса - резултатите са като твоите.
Същия опит е правен на БМВ 5-ца - при 140км/ч показание на километража GPS-а отчиташе към 125км/ч.
Най-фрапиращи са разликите при VW Golf, което може би обяснява хвалбите на голфаджиите как са карали със 750км/ч по магистралата.
ВИНАГИ се притеснявай от катаджии. Тия приказки че радарите ги настройват с 10км/ч бонус не винаги са верни.BukTop написа:Хубавото е, че не трябва да се притеснявам вече от катаджии
Шофирайте разумно! Спазвайте знаците и пътната маркировка. Те не са за украшение!
