Проблем с кормилната уредба - Фиеста
- Регистриран: 23 юни 2007, 01:51
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX '89
Здравейте колеги!
От два дена на моята Фиеста й се появи странен проблем, и то като че ли от нищото - при въртене на волана от време на време се чуват щракащи звуци, и воланът понякога се върти трудно, но само за няколко секунди, после се оправя. Колата няма хидравлика.
За първи път се сблъсквам с такъв проблем, така че всички мнения са добре дошли. Интересува ме ако някой смята какъв точно може да бъде проблема, и какво би трябвало да се направи за отстраняването му, какви резервни части ще са нужни?
Благодаря предварително!
Благодаря mimonti!
Също така бих искал да знам, ако някой може да ми каже колко би струвал един такъв ремонт, и каква рейка трябва да търся - нова, втора ръка, или рециклирана. Всяка информация относно предполагаемата цена на рейката е добре дошла.
Също така, има ли възможност колата да се кара на къси разстояния, защото сигурно ще мога да започна ремонта на рейката най-рано след седмица, а до тогава колата ще ми трябва за малко.
Благодаря.
Благодаря.
- Регистриран: 17 фев 2008, 19:44
Проблема е в карето на кормилния прът, аз го имах този проблем преди около 6 мес. и на мен ми казаха,че съм за нова рейка,за нов лагер на волана,накрая отидох и до мото пфое за мнение и там направо казаха ,че проблема е карето на кормилния прът, с работата ми струваше 97 лв. Това е цена на мото пфое ,тъй като там го правих - дават и гаранция. Не се лъжи да вземеш менте каре то струва от 25 до 50 лв,оригиналното е 68лв закупено от мото пфое, след ремонта задължително направи реглаж на предницата. Успех
- ewgeny
Хаха, пълни глупости. Ако сменяш каре, изобщо не се нуждаеш от регулаж. А пък и много лесно можеш да разбереш дали е от карето.
Разкачи кормилната щанга от пиньона, но без да я вадиш от там. Само я разхлаби (за да се запази същия ъгъл) и върти волана наляво -надясно. Волана трябва да се върти изключително лесно. Ако пак прави този проблем е ясно че е каре. Ако ли, не рейка. Ако излезе от рейката не бързай да я сменяш, а виж дали не може да се оправи.
