за броня
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
за броня
Мнение от jojo » 01 фев 2008, 22:19
как да си направя или по точно и какви материали трябва да се използват за направата на подобно нещо:
и на червената бронята дали е преправяна или е от друга марка
doctordre
Мнение от doctordre » 02 фев 2008, 10:50
това сам не можеш да го направиш, поне според мен. трябва си калъп. иначе решектата може би ще стане с малко пляскане на кит пластмаса и всевъзможните глупости от които правят такива елементи (не знам точно какво се слага)
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 02 фев 2008, 11:02
doctordre написа:не знам точно какво се слага
Епоксидна смола и стъкломат
teodor4o
Регистриран: 13 яну 2008, 11:21
Модел на автомобила: мл 320 , рекстън 270
Местоположение: stara zagora
Мнение от teodor4o » 02 фев 2008, 18:51
еи колега аз на моето Мондео съм си сложил предна броня т.е. добавка
като на Сиерата от втората снимка . и сега още си я китовам .
купих я за 240 лв. добавката от Стара Загора .
Добавката е същата като от снимката ! :D
MONDEO 2.0 16V , REXTON 270 CDI 198 hp . ML 320 I.
teodor4o
Мнение от teodor4o » 02 фев 2008, 18:53
моята има още 1- 2 извивки повече де , извинявам се ! :D
иначе горе долу са еднакви .
jojo
Мнение от jojo » 02 фев 2008, 19:27
и на мен ми се вижда трудничко и може би ще се откажа от такъв проект защото доколкото знам "стъкломат" е не малко пари.
а колко струва Епоксидна смола и при полежение,че ми липсват парчета ще мога ли поня да възтановя предишната и ще мога ли да я използвам да направя "леки възвишения" (нещо подоно на бронята от сиера GHIA ако се сещате),или това с кит да се мъча.
doctordre
Мнение от doctordre » 02 фев 2008, 20:59
jojo написа:и на мен ми се вижда трудничко и може би ще се откажа от такъв проект защото доколкото знам "стъкломат" е не малко пари.
еми не че искам да те обезкуражавам, но по-добре не се занимавай :wink: за такива неща трябва наистина да си добър, не се правят лесно :roll: а само с кит не те съветвам да мажеш, ще се сцепи много бързо. виждал съм неведнъж коли с "тунинг" на които броните меко казано са зле. като цяло аз изобщо не съм фен на такива изпълнения, просто тия неща ми изглеждат чупливи и гадни :?
teodor4o
Мнение от teodor4o » 02 фев 2008, 22:25
Да ! колегата е много прав тъй като броните( добавките) обикновенно в БГ са от стъклопласт и смоли и са твърди и лесно се Чупят не са като оригиналните брони гъвкави и " меки " от пластмаса .
при добавките има цяла лекция която е добре да спазиш ако искаш да станат както прябва .
НО ОПРЕДЕЛЕНО СЕ ЧУПЯТ ЛЕСНО !!!
ЗАДНАТА МИ БРОНЯ ВЕЧЕ 3 ПЪТИ Я ПРАВЯ :D
иначе са по красиви от оригиналните все пак това е ефекта . :wink:
jojo
Мнение от jojo » 03 фев 2008, 18:54
с прители съм правил на капак "дупка" (изход от горе нали) и с 2 кг кит и сега започна да се пука.
а и наистина с такава броня в бг не е никак подходящо(особенно за мен защото понякога се катеря по по ниски бордюри и черни пътища и ще съсипя подобно нещо).
мерси за помощта и май наистина подобна процедура ще е само набутвация.
а може ли да ми кажете колко струва Епоксидна смола :)
teodor4o
Мнение от teodor4o » 03 фев 2008, 18:59
около 8- 9 лева е бутилчицата с втърдителя мисля че беше Българска .
jojo
Мнение от jojo » 03 фев 2008, 19:30
мерси :D
doctordre
Мнение от doctordre » 04 фев 2008, 19:25
jojo написа:с прители съм правил на капак "дупка" (изход от горе нали) и с 2 кг кит и сега започна да се пука.
еми сам виждаш че с кит рано или късно се прецаква :wink: всичкото това пляскане с кит навсякъде въобще не е хубаво, и моята задна броня беше "лепена" на едно място с кит и издържа няколко месеца...
billy_boy
Мнение от billy_boy » 06 фев 2008, 22:10
Значи ако искаш да залепиш и поправиш старата ти счупена броня, можеш да го направиш със смола и стъкломат, да. Не е трудно изобщо и е учудващо здраво. 3 пъти чупя моята предна пластмасова броня сериозно. Сам я лепя 3 пъти и става перфектно. Смолата е скъпа стъкломата не. Аз изполвам бинт вместо стъкломат. Когато стегне сместа става като пластмаса. Трябва и около 24 4аса за пълно стягане. 12лв 400мл. струва смолата заедно с втвърдителя. Допълнителни издутини и удължения може да направиш като пръснеш на бронята монтажна пяна изрежеш я и след това я облицоваш със смола и стъкломат. Но върху пяната се слага изолация защото се топи. Ако имаш нужда от помощ и решиш да правиш нещо мога да съдействам. Успех.
varta777
Регистриран: 16 окт 2007, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1998 Zetec-S 16V 75HP
Мнение от varta777 » 06 фев 2008, 22:21
eeee Billy Boy да ти покажа моята да кажеш дали може да я направиш па аз ще се реванширам
Това сериозно
Love sucks. Good love swallows
billy_boy
Мнение от billy_boy » 06 фев 2008, 22:21
Дай снимка ако мога винаги ще помогна :)
varta777
Мнение от varta777 » 06 фев 2008, 23:23
Еииии жив да си ще ти пиша на ЛС да не спамим то е дребна работа ма 6те трябва да снимам да го видиш наистина задната броня е спукана
jojo
Мнение от jojo » 06 фев 2008, 23:31
ново 20 за мен! както го описваш погледнато повърхностно не изглежда трудно,но с тези химически реакции.в бъдеще може би ще опитам,но за момента съм замразил този проект.
мерси за инфото иначе :D
billy_boy
Мнение от billy_boy » 07 фев 2008, 10:11
Получавасе ако сложиш повече слоеве става и доста здраво
jojo
Мнение от jojo » 07 фев 2008, 13:48
приятели, сега ще правя само един детайл на друга броня и ще слагам мрежа на броня (като на червената където е решетката) и искам да попитам с какво да я залепя :)
преди време съм правил подобно нещо (ама повече от 2 год) и си спомням че под ръка използвах пистолет с малки капсули силикон ако не ме лъжа паметта,но сега като не разполагам с подона принадлежност ,с какво мога да го направя :( .имам едно яко лепило за пластмаси "bizon" и съм доволен ,но за тук ще може ли да ми свърши работа.не искам да си правя експерименти,защото пластмасата е добре "издялана" и затова искам директно да стане. :D
billy_boy
Мнение от billy_boy » 07 фев 2008, 18:15
Планки нитове смола стъкломат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
