относно абс
Екстериор и интериор.
elnino1980
Регистриран: 28 дек 2007, 00:00
относно абс
Мнение от elnino1980 » 30 яну 2008, 14:44
Здр колата ми е Форд Мондео комби 1995 (1.8-115кс) автоматик. Интересъваме дали на таблото имам индикация за АБС и дали имам АБС.Ходих на майстор за друг проблем и го помолих да провери дали има АБС гледа,гледа и накрая ми каза че нямам.Вие какво ще кажете мерси предварително.
Мнение от nikolovvd » 30 яну 2008, 15:04
Освен да пробваш, но с по ниска скорост 30-40 км/ч. и на мокър участък без други коли от съображения за сигурност. При рязко натискане на спирачката ще чуеш характерния звук на ABS-а и ще усетиш вибрации в педала.
Лампата на таблото свети (жълто) само, ако имаш повреда в този блок.
Ако обаче колата има блок на ABS, но той не работи, може би лампата е изгоряла или липсва.
jordj
Мнение от jordj » 30 яну 2008, 19:18
Отпред при двигателя трябва да имаш освен серво усилвателя и още една система с тръбички,за съжаление нямам снимки .
Друго от вътре на предните спирачки трябва да имаш датчик.
Сега ще видя дали мога да ти извадя някоя скица да ти прикача.
*00133*
AX!S
Мнение от AX!S » 31 яну 2008, 13:20
nikolovvd написа:Лампата на таблото свети (жълто) само, ако имаш повреда в този блок.
При мен лампата светва за няколко секунди и при тест на системата, т.е. при всяко включване на контакт. Ако не светва лампата или е изгоряла, или нямаш ABS.
Мнение от mrdds » 31 яну 2008, 14:28
мондеото няма лампа за ABS-а,поне моето няма,а и на други няколко не съм виждал.Обаче има,имат и всички мондеота мисля,поне в обявите за коли не съм видял мондео без ABS.
chains
Мнение от chains » 31 яну 2008, 19:21
При Мони /независимо от двг/ АБС-а се намира ниско под серво усилвателя и на пръв поглед не се вижда /не е изнесено отгоре като при Опел примерно/ и затова повечето като отворят капака казват, че няма!
пп: АБС - при мони е почти стандартен, тъй че вероятността даен екземпляр да няма е твърде малка! :wink:
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 31 яну 2008, 23:40
На арматурното табло има светлинна индикация с надпис ABS и наистина светва като дадеш на контакт, след това трябва да угасне - инъче ако остане да свети сигнализира за проблем! :idea:
predator_kris
Регистриран: 14 авг 2007, 15:16
Модел на автомобила: Ford escort 1.8 TDI
Мнение от predator_kris » 01 фев 2008, 00:04
Аз имам Оригинална книга за Ескорт и Орион и там пише така за ABS.
ABS се включва при включване на запалването и е готова да функционира след изгасване на контролната лампа. ABS се изключва при скорост под 7км/ч. ОТ септември 1995г. форд Ескорт се произвеждат серийно с ABS система "Teves Mk, 20 - 1" с интегрирана система EBV.
По принцип лампата на ABS e жълта.
Мнение от mrdds » 01 фев 2008, 09:23
аааа начи ще махам пак таблото ,сигурно съм пропуснал тази лампа
Върни се в “КУПЕ”
