джанти
racer11
увеличаването на диаметъра на джантите не значи увеличаване на външния диаметър на гумите. просто увеличения диаметър на джантите се компенсира с по-ниски гуми. пример: на ескорт фабричните размери за гуми са 175/70 R13, 185/60 R14 и 195/50 R15. Ралики във външния диаметър на гумите няма, въпреки разликите в размера на джантите.jordj написа:Джип ли щея правиш или трактор![]()
До колкото знам когато се увеличи диаметъра на гумите колата става и малко по висока и повече нестабилна.
Също се и тормози и двигател и скоросна кутия и карета >цялата ходова част.
- cossy
Точно такаracer11 написа:...
Последна промяна от cossy на 10 сеп 2005, 12:23, променено общо 2 пъти.
- achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
има хубав калкуларор за тази цел вав форума!!!използваите го!!!иначе колата или става много тромава,или не можете да насмогнете да изправяте джанти!!!моя ли4ен савет за софия е 14ки,имаче лошо за джантата...има и гуми с гумен усилващ ръб,аз специално карам с такива и да чукна на дърво,няма проблеми засега...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
racer11
Точно такаcossy написа:[quote="racer11...
не слагай по-високи гуми! резултатите са опиране в подкалниците, по-висок разход, грешно отчитане на скоростомера
- jordj
ХаХо,както ти писах джип ли щея правиш.
И на мен мие ниска13/165/65 съм и когато минавам през заспалите полицаи много,ама много внимавам.За зимата смятам да сложа 165/70-80 или155/70-80.
Когато тие по широка гумата колата е по стабилна ,норазхода неминуемо се Увеличава,усилието върху кормилната рейка е по голямо.
Ако си с по голям диаметър гуми по лесно преминаваш препятствията,но колатати е по нестабилна при по висока скорост.(Говоря за едина исъща кола)
По голям диаметър джанти и по ниско профилни гуми пък е другото решение,но не за България.
При тия дупки е желателно да се Абонираш при майстор за изправяне на Джанти.
По гомемия Цолаж гуми са и по скъпи ,почти двойно
При еднаква ширина на гумите диаметъра разликата между 13" и 15" е около60мм(2*25,4=50,8мм)
Влез на следното място и прочети.http://212.36.24.100/portal/index.php?o ... &Itemid=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Разтоянието между центровете надупките е 108
- jordj
В Дияна http://www.diana-ltd.com/" onclick="window.open(this.href);return false; погледна ли
