БЛОКИРАЛА ЗАДНА ВРАТА !!!
Екстериор и интериор.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 24 юни 2007, 12:22
Колеги, помагайте!Задната лява врата на Мондеото не може да се отвори по никакъв на4ин(нито отвътре,нито отвън).4ува се само щракането на машинката,но ефекта е нулев.Ако можете поне да ми кажете къде могат да ми отворят вратата,защото без да я отворя не мога да сваля кората,а другия вариант е 4упене на кората(което е МНОГО лош вариант). БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!!!!!!!!!!!! :cry:
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 28 юни 2007, 11:55
На Ескортчето ми също блокира и малко повече мъки се отвори.Причината за блокирането е неясна карах я в сервиз явно от време на време нещо се скапва! Помъчи се ще се отвори 100%
gogolisec
Регистриран: 02 окт 2007, 12:50
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 Д
Местоположение: с. Лисец Ловешко
Мнение от gogolisec » 05 ное 2007, 09:32
Здравейте на всички колеги- Фордажии. Това ми е първият пост във вашия форум, но няма как иначе да разбера как да оправя проблема си! ЗНАЧИ ЗАДНА ДЯСНА ВРАТА НА МОЯ ЕСКОРТ - КОМБИ НЕ СЕ ОТВАРЯ НИ ОТВЪН НИ ОТ ВЪТРЕ! Моторчето на централното работи (чува се поне) ,но вратата не мърда. Колегата васко е отговорил - "помъчи се - ще стане" да, ама как??? Страх ме е да не пре...ба ключалката! ПОМОООООЩ *00134* !!!
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 06 ное 2007, 17:32
ОК значи доста от нас имамe проблем с дqсна задна врата. предишната тема е моита относно че вратата ми се отварq сама при вас пък е обратното но винаги се говори за един и същ елемент от колата. според мен проблема е един просто дефекта в различни случаи е различен. тук трqбва да комбинираме услиq qвно.
lazera
Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
Местоположение: Бургас,Славейков
Мнение от lazera » 06 ное 2007, 21:03
mistyrain написа:ОК значи доста от нас имамe проблем с дqсна задна врата. предишната тема е моита относно че вратата ми се отварq сама при вас пък е обратното но винаги се говори за един и същ елемент от колата. според мен проблема е един просто дефекта в различни случаи е различен. тук трqбва да комбинираме услиq qвно.
мойта е лявата отвън не може да се отворя когато си иска а отвътре няма проблеми кажете от какво може да е
gogolisec
Мнение от gogolisec » 07 ное 2007, 05:28
При вас поне се отваря от време на време, но при мен въобще не иска и не мога да развия видите, с които е хваната кората за ламарината. Ако сваля декоративната рамка около ръчката за отваряне дали ще мога да видя нещо на вътре и въобще може ли да се свали без да е отворена вратата??? Голям проблем ми е тази врата, тъй като всяка сутрин возя децата до училището и трудно слизат от ляво, тъй като има преминаващи автомобили (знаете как е), така че моля Ви помагайте!!! :cry: :!: :?:
gogolisec
Мнение от gogolisec » 29 яну 2008, 09:22
Значи да ви се похваля - отвори се най-сетне, но точно как стана не разбрах и аз самият! И все пак успях да развия видите, с които е хваната кората за вратата - голям зор беше, защото трудно се бърка с отвертка. Малко под ъгъл и натискам до уплътнението и със по-финна кръстата отвертка. Има една вида отдолу, която се пада на завоя и не може да се достигне от никъде с обикновена отвертка - за целта се наложи да изкривя една стара такава на 90 градуса и я заточих по профила на каналчето на видата. Получи се като "Г" образен шестогранен ключ и с него стана работата. После се свалят дръжката и ръчката за сваляне на стъклото. Механизмът на ключалката е заврян на мама си в ... - не може да се стигне до него без да се свали от вратата. За целта се свалят 2-те пластмасови капачета на вратата от вън и от вътре и се развива шината, по която се води стъклото - тя е алуминиева отливка - не можете да я сбъркате. След това се издърпва малко напред и се дърпа надолу. Уплътнението остава на вратата. Сега механизмът вече е по-достъпен. Е точно тук не разбрах какво пипах и ръчках по него, но взе че се отвори пущината. След това развих 3-те болта, с които е хванат механизма за вратата. Освободих жилото и моторчето на централното - хванато е с 2 видийки към корпуса на механизма и остава да виси на кабелите. Оказа се, че самата механика е много замърсена с пепел и затова не ще да се отключи. Последва една стабилна "баня" в нафта (може и разредител, бензин или каквото там имате), обилно смазване с грес (по възможност по-рядка) и монтаж по обратния път.
Извод: редовно почиствайте механизмите, за да не ви изненадат неприятно, точно когато ви е най-напечено!!! :!:
Надявам се да съм бил полезен с този мой пост!
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
Мнение от eskort_79 » 03 фев 2008, 18:38
Колеги,не съм сигурен дали при4ината е в то4но в това,ама на самата врата под заклю4ващия механизъм има едно бяло малко лост4е което се движи наляво-надясно.Мисля 4е влияе по някакъв на4ин на заклю4ването на вратите.Пак ви казвам не съм сигурен дали е от него, но си струва да проверите!
gogolisec
Мнение от gogolisec » 05 фев 2008, 10:56
Колега eskort_79, тези белите лостчета са защита за деца. Направени са с цел да не се отварят вратите от вътре,а само от вън. Когато бутнеш лостчето на обратно се отварят и от вън и от вътре. Моето си беше добре. Гресирване на механизмите му е майката! :!:
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
