Проблем с Динамото или... !?!
zagor13
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
Започвам отначало : Както си карах онзи ден и ми изчезна оборотомера - стои само на нула и не мърда ! Угасих я по едно време и като запалих - вече светеше лампата на акумулатора постоянно - слабо - и оборотомера пак на Нула ! Отивам в сервиза - мерят - Динамото не зарежда - викат Динамо , но не им се разправяло с това. Намерих на друго място да свалят само Динамото , а да го правят другаде! Занесох го в понеделник - и до петък още не беше готово - поръчвали първи диоден блок , после втори - и не става - не били за моя Форд! Накрая в петък взех от Монтана за 120 лв втора ръка цяло Динамо ! Било Японско някакво и затова толкова пари - иначе другите по 70-80 лв! Както и да е - занесох го на момчето да го слага на Форда - и ми звъни и вика ПАК СИ Е СЪЩОТО - Лампата си свети и Оборотомера го няма - значи на зарежда. Нужна ми е спешна ПОМОЩ от някой патил или от хора , които поне малко от малко разбират , защото досега съм дал 150 лева и Оправия Няма - Какъв друг проблем може да е или да ходя да връщам Динамото в Монтана. Дали е от него или има някакви други релета преди Динамото или пък Бушон някакъв - НЯМАМ НИКАКВА ИДЕЯ ! ПОМАГАЙТЕ !!!
zagor13
Е - оказа се повредено Динамо - сложиха друго и даже пари не ми взеха никакви ! Обаче пък сега на един-два пъти ми присветна силно лампата на акумулатора в движение - без да изчезва оборотомера и без да свири ремъка - на сухо и равно ! Това пък на какво може да се дължи - преди не ми е светкала никога така лампата !!!???!!!
zagor13
Най-вероятно е нещо подобно , но днес започна да примигва лампата като дискотека и нещо цъка и се чува в купето отпред и вляво и изчезва и се появява оборотомера! Някъде има някакво реле , което прекъсва - сигурно лоша връзка , но ако някой има идея къде стои и най-вече ми трябва електрическа схема , че нашите майстори... Помагайте !!!rostdon написа:прекъснат кабел или не е вързано добре новото ти динамо (90%)
zagor13
Не е никакъв кабел - давахме директна Маса с кабел от Акумулатора до Динамото ! Всички други кабели са си закрепени добре! Предположиха - Четки износени - днес вече започна да свети все повече лампата и все по-малко да зарежда. Работи само когато и подавам газ в движение - на място не иска - пусна ли газта обаче и намалят ли оборотите - Лампата Веднага светва , а на дупки - почва да примигва и щрака някакво реле - ама къде е и какво е - Мистерия. Утре пак съм на Монтана - при хората с Динамото - да видим кво ще кажат пак !!!
zagor13
Аха - по цял ден приятели ми повтарят приказките за Фордовете , ама пък засега всичко се оправи - пак в моргата - и не ми взеха пари хората.Питах кво е било , но казаха само - `имаше проблем с ел инсталацията и сме я оправили`. Но пък щом всичко е наред...maxpoint написа:закъсал си го пич то твоята стана като сапунен сереал...дано този път всичко да е наред успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
