Свещи ????
Dundee
Мнение от Dundee » 16 яну 2008, 21:49
mrdds написа:
Cougar написа:а сега и 25 лева за диагностика :?
ами да кажем, че като загрее и не ми ги прави тея номера, а на студено мирише на суров бензин. не е ли от свещи ?
тая сонда колко пари може да ми струва..
ее ти направо утрепа народа.Имаш кола за 10 бона,гори ти тези 25лв за една седмица ,и се скръндзиш за диагностика.Ходи си направи един елкон предварително с газ анализатор,а тогава ще се разбере дали свещи,дали кабели,дали ламбда или нещо друго.Качествен елкон дава страхотно много инфо за състоянието на автомобила.При мен на газ аналзатора ламбдата беше в перфектни граници.При ниски обороти имах 0.001% CO,което е пълно изгаряне на сместа.Въпреки това бях купил свещи и ги смених.Но с елкона може да се види и напрежението по кабелите,както и мощността на искрата на свещта.Така ще разбереш има ли пробив свещта и дали е за смяна ако е слаба искрата.
Тук в ПЛовдив е 18лв диагностиката.
Човек, не се излагай. Продайте ескорта за 1500 - 2000 и си стегни кугъра. Какви са тия цигании дето ни ги описваш тука?!
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 16 яну 2008, 21:54
Само Кугър-а е мой :) Нямам права над другите коли и нищо не мога да направя :)
Dundee
Мнение от Dundee » 16 яну 2008, 22:08
Вече сме здраво в *00118* - без кинти няма да стане работата. Ще трябва да си намериш някакъв вариант да изкараш парици. Млад си, здрав, прав - ще намериш начин :wink:
Cougar
Мнение от Cougar » 16 яну 2008, 22:10
Ами ще го прекарам през диагностика, и ще пиша какво има :)
isoiso
Мнение от isoiso » 17 яну 2008, 11:44
Какви подаръци :) В форума на Алфа на едно момче баща му подарил 166, 3,0 - 240к.с. а един друг потребител иска бащата да го осинови и него:lol:
Мнение от mrdds » 17 яну 2008, 16:37
isoiso написа:Какви подаръци :) В форума на Алфа на едно момче баща му подарил 166, 3,0 - 240к.с. а един друг потребител иска бащата да го осинови и него:lol:
ми...да му подарява,после не дай Боже ше го оплаква на някое дърво ,в което се е размазал с бясната му кола.
Как може да има такива безотговорни родители,на 18годишен тийн без какъвто и да е стаж да му купят кола-звер.
НИщо лично към никой,но всеки от нас е бил тинейджър и знаем как мислехме тогава и колко ни беше акъла и за какво ни е стигал.....някой цял живот си им е толкова,ама това е друга тема. *00118* *167*
Cougar
Мнение от Cougar » 17 яну 2008, 17:40
въпреки всичко, баща ми настоя да си взема свещи, така и направих. Честно казано разлика не забелязвам (старите бяха бош), утре на студено ще го пална да видя дали ще ми прави проблеми пак, и ако пак ми дъвче ще го накарам да ги изяде :D
Cougar
Мнение от Cougar » 20 яну 2008, 19:04
Ами колеги, проблема е разрешен без диагностика - пробвах вчера на студен двигател - пална и като го припомпя няма бавене няма давене няма чудене, вдига си веднага оборотите :)
Така че в моя случай - проблема е решен с нови свещи :D
