тропане отзад???
mytanta
Регистриран: 28 май 2006, 09:49
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16v ghia zetek-s 1995
тропане отзад???
Мнение от mytanta » 17 яну 2008, 17:22
имам някакво тропане отзад,при преминаване през дупки и дупчиции др. неравности. мислех че е от резервната гума , но я претегнах,после помислих че аспуха може да се удря в купето-но и това отпадна. сега съм се насочил към задния мост-но незнам какво може да причини тропането там. някой ако има идеи от какво може да е да сподели.
Мнение от HACKO » 17 яну 2008, 18:10
Тампони на амортисьорите.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 17 яну 2008, 18:20
Мен ми казаха ИЗРИЧНО зимата да НЕ СЕ СМЕНЯТ тампони, понеже докато се стоплело пак се разбиват.
Re: тропане отзад???
Мнение от paci » 17 яну 2008, 21:25
НАСКО според мен е прав.
Само искам да ти кажа да не жалиш пари за тях както и ако ти се наложи за предни защото не след дълго пак ще опреш до тях и то кратък срок и тогава ефтините за това кратко време ще са по-зле от тези с които си и ден за ден ако отлагаш защото няма пари и не ти се дават отново и то за по-скъпи ... бе ще скапеш амортисьорите ако е останал някакъв живот в тях.
Двигателя ти евентуално е 1.25 защото 1.3 16 клапана няма. Другия 16 клапанов от този период е като на моята.
1.25 - 75 коня
1,4 - 90 такива и едно магаре на волана :)
Друга аномалия е че МК4 знам че почва 96-та.
Я дай на ЛС да се разберем да ми пратиш снимки на фиестата
mytanta
Мнение от mytanta » 18 яну 2008, 07:49
фиестата е 1.25 75 коня годината е 95 /по документи/ модела е:
може ли проблема да идва от тампоните на задния мост?
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 18 яну 2008, 10:54
mytanta написа:фиестата е 1.25 75 коня годината е 95 /по документи/ модела е:
Ако са те ще потропва при странично поклащане, моите са за смяна но при движение много рядко се чува тропане.
Мнение от madboy » 18 яну 2008, 11:51
На самия заден мост няма ли тампони и втулки? Карахме едно Пунто с разбити такива и при всяка неравност имахме чуството, че задния мост ще се остане по пътя. Проблемът обаче беше ясен- разбити втулки и/или тампони на задния мост.
Мнение от paci » 18 яну 2008, 19:07
mytanta написа:фиестата е ...
Дам видях и се извинявам, че си мислех че знам всичко :(
Хубаво, че си коригирал данните в прифила.
Така с гадаене няма да стане.
Аз и НАСКО сме на позиция за тампоните (подпорите) на амортисьорите! Иди някой майсторчага да я огледа или искаш сам?
Кат искаш сам я вдигни на крик, обаче ще трябва да ти е по-навиското, некък си на някоя естакада. Вдигаш я на крик и ти слизаш в ниското. Хващаш гумата и почваш да я буташ като се стремиш да разклатиш така че да даваш зор да размърдаш амортисьора горе дето се лови в купето. Ако има проблем там ще забележиш.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
