Фиеста - трудно се върти волана?
irkum
Регистриран: 03 авг 2006, 13:36
Модел на автомобила: BMW 320i 97г./ FIESTA 1.4 90г.
Мнение от irkum » 17 дек 2006, 21:12
Здравейте, фиестата е 90г. 1.4. Проблема е, че волана се върти супер трудно. Разбрах, че може да се оправи лесно, но къде и за колко пари горе долу?
Ше разбереш!!!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 17 дек 2006, 21:43
Не знаеш ли от какво и или? ХИдравлика имаш ли? Напомпани ли си гумите? или и в движение се върти трудно? Ако знаеш какво му е поне кажи ако се интересуваш само от цената... Иначе колегите от форума няма как да ти кажат!
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 17 дек 2006, 22:32
Веномчо е прав, но все пак най-честата причина и в карето - провери го да няма хлабини, следващото е рейката - скъпо! :shock:
Мечо Пух
irkum
ОК
Мнение от irkum » 18 дек 2006, 09:50
Да поясня:
Върти се трудно в движение.На място дори аз трябва да се мъча. Гумите са чисто нови и са на 2.3 атмосфери. Колего от форума казаха кормилно каре, но незнам откъде да го взема. Въпроса беше дали ново или ако може да се рециклира някак.
Иначе колата имаше лек удар отпред като я всзех, ако това има значение...
п.п. рейката ако е колко пари.
Къде ще могат да ми кажат с точност какво и е на колата/?
Ше разбереш!!!
monov
Мнение от monov » 18 дек 2006, 14:19
аз имах същия проблем, но след реглаж на предницата се оправи - пробвай го преди да даваш пари на майстори за части
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 19 дек 2006, 10:28
Първо пробвай да напръскаш каренцето с някаква течна/проникваща смазка - нещо от сорта на WD-40 - ако се пооправи =>там е проблема (по-принцип най-вероятно е така), ако не - търси другаде.
Карето в МП го търси (нещо между 40 и 55 лв?). Има и други (8-20 лв) но май не изкарват дълго ;).
Желателно е да си направиш и реглаж на предницата - след (ако) смяната на карето.
nikolay1982
Регистриран: 11 дек 2007, 20:10
Мнение от nikolay1982 » 13 дек 2007, 15:31
ако нямаш луфт на волана не е от карето на волана а от регулаж на предницата и аз го имах тоя проблем иди някаде кадето ще ти направят добър баланс на гумите!!!!!!!!!!!!!!!!!
venom4o
Мнение от venom4o » 23 дек 2007, 15:24
Да попитам къде да си закарам колата на реглаж защото се е разкрачила?
bajdmityr
Регистриран: 02 яну 2008, 11:55
Модел на автомобила: fiesta 1990 1,4
Мнение от bajdmityr » 12 яну 2008, 14:20
При мен беше от карето, волана се въртеше трудно имаше луфт. Май е слабо място на фиестите и аз имам същата и съм го сменял 2 пъти. Взима се ново доколкото знам не се рециклира струва както казва колегата до към 50 лева. Този който прави реглаж би трябвало да може да прави диагностика и да каже от какво е. Ако е от карето то се сменя и тогава се прави реглаж. Не изключвам причината да е само в реглажа
Мнение от madboy » 12 яну 2008, 22:58
Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
няма оправия
Мнение от naftova pechka » 14 яну 2008, 13:12
ВЕНОМЧО..разкрача не се оправя с реглаж.....да не е поизгнило тук таме и вече коша да поддава по малко. присъщо е това, гледам при доста фордове, а и други марки. годинките си казват думата. при реглаж няма да се променят нещата....реглажа оправя сходимостта дали колелата са извъртени спрямо пътя наляво или надясно, но не и ъгъла под който контактуват с пътя. ако много е разкрачена майката му е вдигане рязане, и после събиране и заварка, но трябва да се имат данните за разстоянията за да я съберат както трябва. по-евтиния вариант е заваряване на тръба в коша /аз съм с такава ама изпълнението не е добро/ няма да я прибере, но поне ще я закрепи. нещо от типа "ПО-ДОБРЕ ОТКОЛКОТО НИЩО". освен това придава спортен вид :P и всичко живо се диви :lol:
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
AX!S
Мнение от AX!S » 16 яну 2008, 22:06
madboy написа:Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
madboy, интересно, че и ти си писал в тая тема, пък сега не знаеш за какво става въпрос :lol:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=11392" onclick="window.open(this.href);return false;
venom4o
Мнение от venom4o » 16 яну 2008, 23:44
Предната част на купето няма гнило.. отзад е яко зле ама напролет ще се оправи всичко.. иначе доколкото знам на преса се натиска и няма ядове.. и е хубаво да се сложи една тръба наистина
Мнение от diesel1.6 » 17 яну 2008, 08:37
опорите на амортисьрите са за смяна.
ако е разкрачена а не е разкъсан подкалника с дупка 1 см, са ти много ниски пружините или разбити зверски носачите.
venom4o
Мнение от venom4o » 17 яну 2008, 08:42
По предницата нямам никакви луфтове или тропания.. Единствено предно ляво седи малко разкрачено...Приятелите ме ебават ,че е като спортен автомобил защото нали те са така.. Амортесиорите ми за заминали ама напълно ... дали не е от тях? На един познат от амортесиори му се беше разкрачила като ЖАБА отзад...
Мнение от Brock » 17 яну 2008, 19:07
КАКВО СТАВА ТУК :?:
Пита се за фиеста, а се отговаря за сиера :shock:
Стига сте оаквали темите на хората :x
:twisted:
venom4o
Мнение от venom4o » 18 яну 2008, 10:53
извинявам се много вината е моя.. просто попитам за реглажа и оАкахме темата..
iki_72
Регистриран: 16 яну 2008, 17:45
Модел на автомобила: Ford fiesta 1,1 бензин
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от iki_72 » 26 яну 2008, 01:03
колеги имах подобен проблем :roll: смених лагерите на рейката и сега е ОК моето ;ФИСИ;
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 31 яну 2008, 17:14
еми ви сте си едни оаквачи. :lol: :lol:
Траян Савов:
spbahov
Регистриран: 16 окт 2007, 21:50
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Местоположение: Stara Zagora
Re: Фиеста - трудно се върти волана?
Мнение от spbahov » 04 авг 2008, 18:43
Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
