Свещи ????
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Свещи ????
Колеги, моля помогнете.
Колата, когато е студена и си стои там на дадени обороти на място, и като и подам се дави и дига обороти. Мисля си, че е от свещите, прав ли съм ?
И ако да - на какви цени си купувате свещи за Зетеците ?
Ей сега звънях в Мото-Пфое Габрово и ми казаха 19.20лв за бройка!!!
тоест 80 лева комплекта...друг по-евтин вариянт няма ли, освен Моторкрафт ?
- mrdds
За моя зетек свещите на мороткрафт платинени ги купх за около 60-тина лв. мисля,но не от МП,а от специализираните магазини на Моторкрафт авточасти.
В Пловдив са 2.Потърси си и ти,иначе е едно и също аама надуто с 40%.
Може и да се оправи,но може и да не е там проблема.И аз си мислех,че с едни свещи ще се оправи ама нъцки.Чистихме и дебитомера-по добре ,ама нее идеално.Сега в мъглите вероятно единия кабел на свещите ми не е в ред и чат-пат на 3 цилиндъра съм.
Като се стопли почвам със смяна на кабели,почистване на цедката,която е преди помпата в резервара,почистване на ТПС-а и дроселовата клапа.....абе стара кола винаги си има за правене.
Така,че стискаме палци с едни свещи за 60лв да минеш.
П.П Както казва debug няма нищо по хубаво от Моторкрафт палтиниум.Майсторчето,което сменя моите като свали НЖК-то и ги метна в коша.Викам ,ма те са убави бре човек.
Той вика -Убави ама не за твоята кола.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Изрових си фактурата - всъщност в МП свещите са ми 58 лева.
AYFS 22F1 -същите излизат и за Кугар 98-2000, и за Мондео до 2000г.
По 22 лева са свещите за шестцилиндровите, но те се водят Duratec 2,5 170 и 205 коня. (поне така казва Микрокат)
Нещо са се "объркали" във вашето МП.
Последна промяна от debug на 16 яну 2008, 19:12, променено общо 2 пъти.
- Cougar
debug написа:Изрових си фактурата - всъщност в МП свещите са ми 58 лева.
кога си ги купувал колега?
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Наистина според мен трябва да ги купиш от МП просто не си заслужава риска да вземеш някое менте с оглед на колата за която саCougar написа:ааа колега не ме шашкай така с друго освен свещи...
баща ми е против идеята да ги купим от магазин на моторкрафт - били ментета, само от мото-пфое...
П.С.-Свещите ми за Мондеото са точно толкова колкото каза ти в началото 19лв. едната в МП-Плевен.Междо другото с колкото хора съм разговарял досега всички са на мнение че Форд-овете работят най-добре с именно такива свещи-Platinum
- debug
Защо в Пловдив цената е друга ( 14,68 )? Свещите ви трябва да са същите... поне на брат'чеда на Мондеото 2.0 94 година са същите като моите... на същата цена
Последна промяна от debug на 16 яну 2008, 20:04, променено общо 2 пъти.
- Brock
Re: Свещи ????
Твърде вероятно е и да ти е заминала ламбда сондата. Аз имам същия проблем, когато колата е студена, но не ме притеснява, защото карам предимно на газ.Cougar написа:Колеги, моля помогнете.
Ей сега звънях в Мото-Пфое Габрово и ми казаха 19.20лв за бройка!!!![]()
- TURBOTO
Ами по принцип"няма невъзможни неща",това в кръга на шегата,ами по принцип не би трябвало да са ментета нали все пак е официално представителство на ФордCougar написа:Ами то се е видяло, че ще са такива, ама възможно ли е в магазин на моторкрафт да са ментета?
П.С.-Още нещо ако си ги купиш от МП моят съвет е остави те да ти ги монтират знам,че и ти можеш да го направиш но всяка част закупена и поставена в МП е с едногодишна гаранция което не е малко!!!
- mrdds
ее ти направо утрепа народа.Имаш кола за 10 бона,гори ти тези 25лв за една седмица ,и се скръндзиш за диагностика.Ходи си направи един елкон предварително с газ анализатор,а тогава ще се разбере дали свещи,дали кабели,дали ламбда или нещо друго.Качествен елкон дава страхотно много инфо за състоянието на автомобила.При мен на газ аналзатора ламбдата беше в перфектни граници.При ниски обороти имах 0.001% CO,което е пълно изгаряне на сместа.Въпреки това бях купил свещи и ги смених.Но с елкона може да се види и напрежението по кабелите,както и мощността на искрата на свещта.Така ще разбереш има ли пробив свещта и дали е за смяна ако е слаба искрата.Cougar написа:а сега и 25 лева за диагностика
ами да кажем, че като загрее и не ми ги прави тея номера, а на студено мирише на суров бензин. не е ли от свещи ?
тая сонда колко пари може да ми струва..
Тук в ПЛовдив е 18лв диагностиката.
- Cougar
Колата ми е подарък от наще, а поддръжката и изхранването си ги правя аз, а съм студент на почти 19 години и сега съм в изпитна сесия и не работя
Та, че не изгаря на 100% сместа съм сигурен, понеже яко си мирише на суров бензин на студено като работи. Освен това, маслото беше под минимума (предните собственици са пичове) та взех 1л от това което е налято Mobil 1 5W30 и баща ми вика "сипвай го всичкото". Питах дали е сигурен - той да, ми ок. И сега е с 1-2мм над макс-а...Чудя се дали да не си взема направо свещи, пък после да му мисля ако не е от тях ? Щото примерно Мондео-то правеше същите проблеми на студено, а е на малко километри и ме съмнява да е заминала ламбда сондата, или да има други проблеми като цяло...
- TURBOTO
Значи според мен по-добрия вариант е първо да отидеш на диагностика,защото ти сега си купил колата и реално не знаеш нищо относно състоянието и правилната работа на електрониката и всички системи.Една такава диагностика ще ти даде отговор не само на проблема с оборотите но и за евентуални други такива-грешки в комп.и други.Наистина,че накрая може да се окаже,че са свещи но ще бъдеш 100% сигурен,а сега една евентуална смяна ще бъде "на сляпо",а както вече разбра свещите не са от най-евтините.
- pepy1
грешката е моя
ето и цени за свещи за мондео
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
