дисплей на термометър
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 13 яну 2008, 19:43
Значи купих си термометър с ел. дисплей за колата...има ги в метро 9лв са. Въпроса ми е дали е възможно да го направя да свети като дисплея на часовника и климатроника, може да не задалжително зелено но да свети...като пусна фаровете. Дали ваобще е вазможно...
Последна промяна от mcdilan на 25 юни 2009, 19:06, променено общо 1 път.
Мнение от DigiPro » 13 яну 2008, 19:48
И аз си взех подобен термометър пак за 9лв. но от Практикер. Не съм го монтирал още, но го разглобих да видя как е вътре, и има място да се вкара един светодиод с резистор отстрани до дисплея, който да се свърже към габаритите. Малко е играчка и съм оставил това упражнение за напролет.
doctordre
Мнение от doctordre » 13 яну 2008, 21:15
има термометри дето сжетqт, трqбжаше да си купиш такъж
mcdilan
Мнение от mcdilan » 13 яну 2008, 23:09
DigiPro написа:И аз си взех подобен термометър пак за 9лв. но от Практикер. Не съм го монтирал още, но го разглобих да видя как е вътре, и има място да се вкара един светодиод с резистор отстрани до дисплея, който да се свърже към габаритите. Малко е играчка и съм оставил това упражнение за напролет.
Да и аз го разглобих и има място но дали дисплейчето ще светне като му се сложи диод отзад... DigiPro ще ме светнеш ли за това какъв трябва да е диода и този резистор за какво е! А ако ми направиш няква схемичка 10x
AX!S
Мнение от AX!S » 13 яну 2008, 23:46
Слагаш светодиод (LED) с цвят по твой избор. Има обикновени светодиоди има и bright LEDs - светодиоди, които светят много силно, такива слагат във фенерчетата, запалките дето светят, светкавиците на мобилните телефони... Резистора играе ролята на ограничител на тока, преминаващ през светодиода, т.е. 12-те волта без резистор моментално ще опържат светодиода. Резистора се изчислява какъв да се подбере в зависимост от това колко силно искаш да свети диодчето. Пресмятат се съпротивление и мощност на резистора. Добре е да избереш по-мощен, за да не грее. Колкото до напрежението през светодиода, стойности над 2V няма да го накарат да свети по-силно, просто ще си отиде по-бързо. За пресмятане на съпротивлението се ползва формулата R=U/I, където R е съпротивление (в Омове), U е напрежение (във Волтове), I е големина на тока (в Ампери).
Ще те улесня с един онлайн калкулатор.
http://led.linear1.org/1led.wiz
Ето изчисление, което според мен ще ти свърши добра работа:
http://led.linear1.org/1led.wiz?VS=13;VF=2;ID=20
В случай, че те интересува моето мнение по въпроса - не се занимавай с глупости, ами направо си купи готови светодиоди за автомобил, продават се по магазините за автоаксесоари, има ги различни големини и цветове, 2 бр. струват 3 лв., светят силно и са много надеждни :idea: Освен това китайците и те трябва да ядат, ако всеки хване по един поялник къде ще му излезе края *00127*
Колкото до термометрите с осветление - не виждам много смисъл от него, защото трябва пак да се доработва с цел да светва заедно с фаровете. Иначе всеки път трябва да му се натиска копчето за илюминация, пък и батерийката ще трябва да се сменя... абе лично мен ме дразнят такива работи, и преди съм го казвал, толкова ток има в един автомобил, че е глупаво да се занимаваме с батерийки от 1.5V Все едно да си носим пясък като ходим на плажа :lol:
Последна промяна от AX!S на 13 яну 2008, 23:58, променено общо 1 път.
mcdilan
Мнение от mcdilan » 13 яну 2008, 23:57
Мерси много за инфото! А иначе ще стане ли ако се вземе + и - от диода на часовника и няма да има нужда от резистор. поне аз така си мисля, или греша?
AX!S
Мнение от AX!S » 14 яну 2008, 00:00
mcdilan написа:Мерси много за инфото! А иначе ще стане ли ако се вземе + и - от диода на часовника и няма да има нужда от резистор. поне аз така си мисля, или греша?
Няма да стане, защото 99% съм сигурен, че часовника е с крушка, а не с диод. Обаче имай предвид, че дори да е с диод и резистор, то резистора е изчислен за един диод, ако сложиш след резистора втори диод и двата ще светят много слабо, може и въобще да не светнат. Иначе + можеш да вземеш от часовника, минуса няма значение от къде ще го вземеш, стига да е от същата кола :lol:
mcdilan
Мнение от mcdilan » 14 яну 2008, 00:04
Ясно! Значи ще потърся в магазина дали имат такива готови диоди. Ако няма ще умувам пак. Мерси много за инфото!
Мнение от HACKO » 14 яну 2008, 10:02
Готов диод със резистор няма.Просто си вземаш един диод и резистор 560 ома (аз лично ползвам около килоом ). Както ти написа AX!S от вграденото осветление няма да стане. Часовника се захранва с 1.5V а за диода трябват поне 3V. Може да накараш да светва вграденото осветление, но тогава батерията ще свършва изключително бързо (нормално алкална батерия издържа 2-3 години).
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 14 яну 2008, 10:09
Другият вариант е да се купи същия модел термометър, но с вградена подсветка, цената от Мосю Бриколаж беше 12-14лв.
Ето го и тук същия : ЛИНК.
mcdilan
Мнение от mcdilan » 14 яну 2008, 15:06
Да почти същия е само че моя е с 5лв по ефтин и за това не свети...Ако знаех че има в практикер нямаше да зимам от метро...нищо ще му направя ама като не разбирам ще си играя много... А ще стане ли диодче от запалка със резистора на снимката дето е(аз даже и си намерих резисторчета)...само незнам колко волтави са диодите от запалките...и ако стават дали ще светят толкова силно колкото и на запалките...Някой ако знае колко V са диодите на запалките ще мога и да си намеря точен резистор имам доста видове...
AX!S
Мнение от AX!S » 14 яну 2008, 16:20
HACKO написа:Готов диод със резистор няма.
Има, HACKO, габаритите ми са такива, изглеждат като крушки, но са светодиоди с резистор, разфасовал съм няколко такива и зная какво има вътре, за мен те в случая са най-доброто решение, защото са изчислени и светят перфектно.
mcdilan
Мнение от mcdilan » 14 яну 2008, 16:54
...Не съм казал че няма диодни крушки! А че незнах че има термуметри с светещ дисп. в практикер.:) стана мойта работа с 2 диада от 2-те страни не свети като часовника и климатроника, но на мен ми трябва само да го виждам... Мерси за помоща на всички за тези глезотийка, но като няма друго кво да се прави в тва тапо време ще глезим колите.....
Следващия голям проблем :lol: е каде да сложа датчика за външната темп. мисля че най добре ще е някаде отдолу ама каде :shock: !?!? Добре че имам канал да видя каде ще е най подходящо. Но искам и да чуя вашите предложения?
debug
Мнение от debug » 14 яну 2008, 19:26
Обикновено се слага под предната броня на завет когато го има фабрично.
cenzor
OFFTOPIC
Мнение от cenzor » 14 яну 2008, 19:48
:twisted: Една бира от мен за този, който поправи най-накрая заглавието!
mcdilan
Мнение от mcdilan » 15 яну 2008, 07:38
cenzor. Зле съм малко с граматиката :P. От сега нататък ще си проверявам за грешки да не се излагам :oops: .
AX!S
Мнение от AX!S » 15 яну 2008, 21:47
mcdilan написа:Следващия голям проблем :lol: е каде да сложа датчика за външната темп.
Е това вече е проблем. Аз моя за две седмици го местих 5 пъти, щото ми беше писнало да показва глупости :?
Мнение от HACKO » 16 яну 2008, 00:31
И аз имах същия проблем и сега си го ползвам за домашна употреба.
cocoff
Мнение от cocoff » 16 яну 2008, 08:23
Който иска точни показания =>
Иначе при мокро и ветровито си поне 5*С надолу, а при директно слънце-10-20 нагоре :)
chichokit
Регистриран: 18 ное 2007, 23:51
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v 4x4 ghia
Местоположение: Перник
Мнение от chichokit » 19 яну 2008, 01:08
mcdilan написа:...Не съм казал че няма диодни крушки! А че незнах че има термуметри с светещ дисп. в практикер.:) стана мойта работа с 2 диада от 2-те страни не свети като часовника и климатроника, но на мен ми трябва само да го виждам... Мерси за помоща на всички за тези глезотийка, но като няма друго кво да се прави в тва тапо време ще глезим колите.....
датчика ми е залепен за ламарината от ватрешната странана под резервната гума и ми показва горе долу +- ~2-3 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
