масло от мерителната пръчка
bailukan
Регистриран: 13 яну 2008, 20:38
Модел на автомобила: FORD eSKORT 1.8D 95
Мнение от bailukan » 13 яну 2008, 20:43
Здравейте!Незнам дали има такава тема,но аз не намерих
:oops: Проблема ми е следния:при запален двигател като вдигна мерителната пръчка и хвърля по малкоо масълце- не е кой знае колко,но мисля че нещо не му е наред на моя старец.Ако сте имали подобен проблем моля пишете.Колата е Ескорт 1,8 дизел 95 набор
Мнение от HACKO » 13 яну 2008, 21:21
А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
Сега напълно сериозно, нормално е при всяка кола да пръска масло от щеката, така че и на твоята и няма нищо, особено ако тези дни пали сутрин.
tonitoniton
Регистриран: 30 дек 2007, 23:42
Модел на автомобила: siera 2.0i 4х4
Мнение от tonitoniton » 14 яну 2008, 19:24
МАСЛОТО СЕ МЕРИ НА ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ,АКО ТИ Я ИЗВАЖДА ТОГАВА Е ПРОБЛЕМ
bailukan
Мнение от bailukan » 14 яну 2008, 21:08
пали като часовник,ама преди го нямаше това нещо.Съмнявам се да нее запушен отдушника на картера
Мнение от HACKO » 14 яну 2008, 21:21
Тогава ще хвъркат капачки и целия мотор ще е олят с масло.
mITE
Регистриран: 24 мар 2005, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v '93 Coupe CLX
Местоположение: Ботевград
Мнение от mITE » 14 яну 2008, 22:08
HACKO написа:А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
абе кво е нормално да пръска масло от щеката бе колеги???вие все едно не сте чували за картерното продухване и ако пръска масло от щеката или духа за кво става на въпрос???я елате да ви покажа на мойто бебче дали духа,пръска или няква друга гадост>няма значение дали я паля студена или топла..не се излагайте>защо на старите курници свалят маркуча от капака на клапаните който влиза във въздушния филтър?отговора е че като маторя се издуха,сиреч е за сигменти почва да гори масло и маслените пари отиват във филтъра и му разказват играта!
paci: ВКЛЮЧИ HTML в това мнение за да ти се оправят цитатите
"Що са 4 цилиндъра, 16 клапана и гения на Др.-Инж Хенри Форд комбинирани в едно."
sudjuka
Регистриран: 03 яну 2008, 17:34
Модел на автомобила: Еskort 1.8D 95г; Ford Calaxy 1.9TDi-98 год.
Местоположение: lovech
Мнение от sudjuka » 14 яну 2008, 22:59
ами ако има счупен или запекъл сигмент?
ПО-ДОБРЕ КАПО НА РИБА ОТКОЛКОТО ПРИ ЖЕНАТА ИЛИ ЛЮБОВНИЦИТЕ!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 15 яну 2008, 09:04
Вентилацията на картера може да е силно затруднена от частично запушване.
mITE, ако измислиш сегменти. през които да не минават газове ще забогатееш :D Запуши му маркуча на твойто бебче, да видиш как ще задуха. А дали мятка масло през отвора на щеката, според мен зависи от конструкцията на двигателя и дали при плискането си маслото облива долния край на отвора.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 15 яну 2008, 19:16
аве и моя дарак 89та 1,6 дизел орион на запален двигател като махна щеката няма такива хвърляния ама има некъв пушек ли е изпарения ли нз и аз какво ;) но от 2-3години си го гледам така ;)
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 15 яну 2008, 19:54
mITE написа:
Колега не си прав,няма кола при която да няма дори и минимално духане,виждал съм с очите си как двигател след основен ремонт при които е сменено всичко след като се отвори капачката за маслото или като се махне щеката духа естествено в приемливи граници не говорим да духа като компресор.А за това дали е възможно да хвърля масло през отвора на щеката да възможно е и наистина както каза cocoff зависи от самия мотор и според мен не е нещо притеснително
bailukan
Мнение от bailukan » 15 яну 2008, 20:18
значи хвърля мн малко за 2 мин дали има и 10 капчици,ама преди не беше така,а като отворя капачката за наливане на масло и спира да хвърля
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 15 яну 2008, 20:33
Колега,според мен за лично успокоение отиди и се консултирай в сервиз,макар че не вярвам да ти кажат нещо по различно от това което беше казано тук,тоест,че колата ти в ред поне що се отнася до описания от теб "проблем".
bailukan
Мнение от bailukan » 15 яну 2008, 21:47
мерси колеги за мненията.Ако ида на сервиз и кажат нещо по-различно ще кажа и аз :D
mITE
Мнение от mITE » 15 яну 2008, 23:07
незнам бе колеги просто на мойта кола ги няма "тези"признаци с пушенето и хвърлянето на масло за това реагирах така остро!може и конструктивно някой да са така просто аз явно не сам попадъл на такъв въпреки многото двг-та през който сам "минал"! Поздрави и само напред ;) Ако съм засегнал някой сорка!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
