Проблем с капачката на масло при фиеста
kalema
- Регистриран: 22 яну 2007, 18:55
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
Здравейте на всички,и честита нова година.Имам следният проблем-преди 2 дни,когато температурите бяха -20 моята фиета/1.1mi/при запалването изхвърли капачката на маслото.Колата зимува отвън.Някакви идеи?
xtremeracer
- Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
- Местоположение: софия
Не се плаши,това е от конденз ако караш на газ.Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
И не слушаи някои ако ти казва че е заминал двигателя!!!
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
DraG
DownhilL
cocoff
Каква е тая "някаква" течност? Лимонада ли е, дъждовна вода ли еxtremeracer написа:...Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
kalema,
картерът има система за вентилация, която отвежда картерните газове (маслени пари, бензинови пари, водни пари и други продукти на горенето, преминали през сегментите) във въздушния филтър. Вероятно тя е запушена. Провери си и компресията.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Просто изтупай капачката от мизериите вътре, която е и отдушник.
Траян Савов:
Траян Савов:
