Светещ бутон за багажника - Фокус 1
debug
Мнение от debug » 06 окт 2007, 00:50
Винаги съм се дразнил защо бутона за отваряне на багажника на Фокуса не свети - спирам вечер и трябва да отворя багажника, а не виждам проклетото копче, докато не светна плафона. Според някои източници в нета този бутон не е предвиден за "светещ", т.е. символът е отпечатан с бяла боя, а не е прозрачен. Като Българин, който типично оспорва авторитетите и живее според принципа "око да види, ръка да пипне", реших да проверя самостоятелно горното твърдение. Свалих въпросния бутон и го разглобих - предната част е хваната към основата с две пъпчици.
Изненада - въпросното символче на количка с отворен багажник е отлято от бяла пластмаса и в известна степен пропуска светлината. Кой гений е направил копчето така, а не го е осветил, е неизвестно... За да поставя осветление се наложи да пробия две дупчици в пластмасата (след като свалих платката, за да не ми пречи), още две в основата, и да прокарам две жички по 0,30 мм2. Към тях запоих зелен светодиод от малките - 3мм.
След това разширих леко два от празните отвори на конектора (от 6 се използват два), през които в последствие промуших жичките при окончателното събиране. Приготвих един тример от 1 килоом уж за регулиране на яркостта, но всъщност е необходимо по-голямо съпротивление за постигане на подобен ефект...
Последва събиране на цялата система на място - гадното е, че жичките минават през буксата на бутона и при евентуално сваляне ще трябва да ги откачам от захранването на осветлението.При много голямо желание би могло тези жички да се запоят за пинове, които да се залепят в дупките в основата на бутона, а в буксата да се поставят в празните места женски пера (размерът е като перата и пиновете при компютърните дъна - конектора за power-button,reset,HDD & Power LEd). Този труд обаче го оцених като поне 1-1,5 часа, а свалянето при мързеливата схема, използвана от мен, е не повече от 2 минути...
Крайният ефект...
Edit:
Захранването за въпросния диод е взето от запалката - плюса от тънкия оранжев кабел за осветлението на запалката, масата от дебелия черен кабел за минуса на самата запалка.
niikolai
Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi
други лампички?
Мнение от niikolai » 07 яну 2008, 21:39
а да знаеш как се сменят крушките на фара за мъгла/заден/ и на задната от другата страна защото не виждам полтчета.нещо под бронята ще се ровичка нали?
debug
Мнение от debug » 08 яну 2008, 11:05
Избутват се отзад целите фарчета (на щипки са) и после сменяш крушката. Не виждам обаче това какво общо има с темата?
niikolai
Мнение от niikolai » 08 яну 2008, 21:21
извинявай че попитах!!!!!!!!!!!
debug
Мнение от debug » 08 яну 2008, 22:00
Сарказмът ти е излишен, особено след като съм ти отговорил. Постове без отношение към темата обикновено се възприемат като спам.
Ако беше потърсил, щеше да намериш това - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9085 :!:
Autohop.bg
потребител с
потребител с
Регистриран: 14 дек 2007, 03:17
Модел на автомобила: Ford Focus LX sedan, 2001
Благодарности за инфото
Мнение от Autohop.bg » 20 яну 2008, 23:32
:idea: :idea: :idea: ...това е гениално приятелю debug. Аз също сум си задавал този въпрос за Фокусчето....но както казваш....трябва си един българин който да го пипне.
Но да ти кажа аз толкова съм специализирал с това копе че със затворени очи го намирам от един път....пък и май не бих си играл да го направя сам....но ако реша да го ТУНИНГОВАМ това копче *00147* ....... ще ти го пратя
Svetlin Staev
http://www.AutoHop.bg" onclick="window.open(this.href);return false; - Най-добрият сайт за коли.
debug
Мнение от debug » 21 яну 2008, 00:19
Абе малко безсмислено, но радва окото :P Американците ме амбицираха.
http://www.focusfanatics.com/forum/show ... 471&page=2
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Re: Светещ бутон за багажника - Фокус 1
Мнение от Gattuso » 09 окт 2011, 13:39
Супер яка екстричка :mrgreen: :mrgreen:
