Проблем с кабелите на свещите
Tonio
Регистриран: 04 юли 2007, 22:49
Модел на автомобила: Замених Escorta за Mondeo
Местоположение: ТреТото Иглу в Ляво
Мнение от Tonio » 02 яну 2008, 18:36
Колеги имам следния проблем. Преди няколко дена понечих да запаля и се чу нещо като гърмене и колата ми почна да бачка на 3 цилиндара като отворих капана се оказа, че лулата на 1-вия цилиндар се е извадила. Днес ми се случи още двапати същото нещо на 1-ви и на 4-ти цилиндър. Колата ми е мондео 1.8i. Предполагам, че проблема е или в кабелите или в свещите но не сам сигурен. Ако някои е имал подобен проблем нека сподели ще бъда много благодарен.
AX!S
Мнение от AX!S » 02 яну 2008, 18:51
Ако въпроса е какво да правиш, отговора е да го сложиш тоя кабел хубаво на мястото му, пък ако не му се стои там го смени с друг. :shock:
Като гледам от къде си не мога да си обясня, защо пише, че караш Ескорт, а твърдиш, че е Мондео :shock:
Tonio
Мнение от Tonio » 03 яну 2008, 17:35
Благодаря ти ще го направя. А ако някои има логично обяснение защо излизат тия лули нека и той да сподели.
ОТ:Смених Escorta ама не си бях оправял профила.
cocoff
Мнение от cocoff » 04 яну 2008, 09:04
Единствената налудничава мисъл, която ми идва, е, свещите да са толкоз шитави, че газовете да пробиват между електрода и керамиката, и да изхвърлят лулата...
Още една подобна мисъл :) При недобър контакт между лулата и свещта, прескача искра между тях и енергията й изхвърля лулата.
Един комплект подходящи кабели и свещи и забравяш :D
Tonio
Мнение от Tonio » 04 яну 2008, 18:26
И аз честно казано си мисля точно за това дали кабелите правят добър контакт и дали е възможно изобщо от тая искра теи да ми гарми че чак лулата да изкарва и като излезе на първи на втори цилиндър също се показва малко. Сега не ми го е правила тоя проблем вчера и днеска ама ще видим.
AX!S
Мнение от AX!S » 06 яну 2008, 13:17
Ако между свещта и лулата прехвърчат искри май по-скоро лулата ще се завари за свещта, няма да се измъкне :idea:
cocoff
Мнение от cocoff » 06 яну 2008, 13:43
Ако има влага става малка парна бомба :)
Tonio
Мнение от Tonio » 19 фев 2008, 21:40
Проблема е отстранен. Взех си нови кабели и свещи за 55 лв комплекта :D и вси4ко се оправи но мисля да си сложа старите свещи защото са по добри и ми казаха че са работили добре тия за по 5 лв парчето нещо не ми вдъхват доверие иначе пак си пали и варви с тях няма проблм.
