Zetec 90hp
C:\ >
Регистриран: 01 яну 2008, 17:28
Модел на автомобила: Mustang
Zetec 90hp
Мнение от C:\ > » 01 яну 2008, 17:32
Какво ще кажете за тоя двигател (зетек 90кс)? Доколкото разбрах не става за евтина агу, но това да речем че мога да го преглътна. Въпросът е има ли вродени дефекти, твърде скъпи части, голям разход или някакви редовни проблеми?
Последна промяна от C:\ > на 01 яну 2008, 19:06, променено общо 1 път.
cocoff
Мнение от cocoff » 01 яну 2008, 18:01
Ако напишеш тип и обем на двигателя, и година на производство ще е супер :) В моята база данни най-немощния мустанг е 120 кс...
C:\ >
Мнение от C:\ > » 01 яну 2008, 18:09
А, това за мустанга не е сериозно. Просто гледах един ескорт 96 с 1.6, хареса ми ама не знам що за стока са тия двиг. Доста голям ми се видя корпуса. Ако се стигне до основен ремонт (при лош късмет) колко може да ме удари и намират ли се по моргите подобни?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 01 яну 2008, 19:40
Това е един от най-разпространените двигатели, частите им са на нормални цени, има ги и на старо. Добър мотор.
AX!S
Re: Zetec 90hp
Мнение от AX!S » 02 яну 2008, 00:00
C:\ > написа:Какво ще кажете за тоя двигател (зетек 90кс)? Доколкото разбрах не става за евтина агу, но това да речем че мога да го преглътна. Въпросът е има ли вродени дефекти, твърде скъпи части, голям разход или някакви редовни проблеми?
Двигателя, за който питаш лично според мен е добър, 9.5-10 л. градско е разхода при нормално каране. Ескорт с такъв двигател върви бая, но някой твърдят обратното. Истината е, че иска обороти, от 3000 rpm нагоре ускорението е достатъчно прилично. За вродени дефекти не зная, но от нестабилни обороти на празен ход май са страдали всички колеги с такъв двигател. За евтина АГУ става точно толкова, колкото и всеки друг EFI двигател, особенното при zetec 1.6 е, че има версии с метални колектори, както и с пластмасови такива.
Мнение от mrdds » 02 яну 2008, 15:05
предишния ми форд беше такъв.Лятото си правех 6/100 разход,което обезсмисляше слагането на АГУ.В града повече от 9/100 не е правила.Не съм имал проблем с оборотите на празен ход....може би защото беше на малко километри(112 000) и още клапана не беше се зацапал.
Двигателя е много разпространен и всички майстори го познават.
jordj
Мнение от jordj » 02 яну 2008, 16:39
Този двигател се Монтира на Фиеста,Ескорт и Мондео.Колегите които ги карат са Доволни.
*00133*
C:\ >
Мнение от C:\ > » 03 яну 2008, 11:39
Добре, ами тоя разход от 8,5-9/100 не е ли малко големичък? Все пак ескорта не е особено голям и тежък, 1.6 не е 2.0. Доколкото знам пасатите 1.8ми правят подобен разход, а са къде по-едри.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
