акумулатор
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 28 дек 2007, 16:38
ravenman написа:А така , като се окъсява, няма ли да се прецака. Верно, че е за секунди, ама аз да попитам все пак :)
Нищо му няма.Така се пробва дали става или дали да е за коша. :D
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 28 дек 2007, 17:51
МНОГО ви благодаря!!!
Това ще го запомня и ползвам, когато ми се наложи (Акумулатора на брат ми прави мизерии)
Още веднъж , мерси!
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 29 дек 2007, 00:43
Моля и пак заповядай!!! :D Няма да откажа да дам съвет. :wink:
Весело посрещане на Нова Година...!!!
ravenman
Мнение от ravenman » 29 дек 2007, 02:30
Full_Speed написа:Моля и пак заповядай!!! :D Няма да откажа да дам съвет. :wink:
Ще се натикам ка'т прасе за твое здраве :) и за здравето на всички тук :)
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 29 дек 2007, 22:14
Прави се при загасен двигател и е за препоръчване вилката да е със заострени краища за да не залепне на клемите и да прецака съвсем акумулатора!Многожилния кабел може да залепне и да разруши и нов акумулатор за минута
Форд е колата на шампионите!!!
borko 30
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 30 дек 2007, 16:44
borko 30 написа:Прави се при загасен двигател и е за препоръчване вилката да е със заострени краища за да не залепне на клемите и да прецака съвсем акумулатора!Многожилния кабел може да залепне и да разруши и нов акумулатор за минута
Колега не съм съгласен с теб,че многожилния кабел може да прецака акумулатора. :D Все пак не проверявам от вчера акумулатори дали стават или не.Ти не го допираш постоянно а както написах по горе.Само причаткваш едната клема и ако патка с искри значи има хляб в него. :wink:
PS:Няма нужда да пускаш един и същи отговор няколко пъти... :!: :-w:
datsiko
Регистриран: 25 ное 2010, 22:20
Модел на автомобила: Форд ескорт,93г.,чист дизел
Re: акумулатор
Мнение от datsiko » 25 ное 2010, 22:28
искам да задам 1 въпросче,тъй като сложих на форделата 80 амперов акумулатор,а в последствие видях че на лепенката на динамото пише 70 ампера,това значи ли че в момента претоварвам динамото и то ще изгори или мога да карам и така? :roll:
Re: акумулатор
Мнение от HACKO » 25 ное 2010, 23:10
datsiko написа:искам да задам 1 въпросче,тъй като сложих на форделата 80 амперов акумулатор,а в последствие видях че на лепенката на динамото пише 70 ампера,това значи ли че в момента претоварвам динамото и то ще изгори или мога да карам и така? :roll:
Не, няма проблем, това са две различни величини. Акумулатора ти е с капацитет 80 ампер/часа, което ще рече, че може да подаде 80А ток в продължение на 1час или 80 часа да подава ток с големина 1А. Максималния заряден ток на акумулатора е 10% от капацитета, или 8А.
Надписа на генератора означава, че може да произведе ток с големина 70А.
datsiko
Re: акумулатор
Мнение от datsiko » 26 ное 2010, 10:00
мерси мн НАСКО напражо ме спаси от побъркване,защото акумулатора го купих преди 2 дни и незнаех за лепенката на динамото и като я видях,направооо...... МС още 1 път :D
Re: акумулатор
Мнение от HACKO » 26 ное 2010, 12:12
Проверявай зареденоста на акумулатора през1-2 месеца, сега на фарове и ако се кара на къси разстояния, може да иска дозареждане.
datsiko
Re: oboroti
Мнение от datsiko » 03 дек 2010, 14:51
здр на всички,искам да попитам нещо,днес ходих да ми замерят динамото как зарежда и ми казаха че е слабо,в смисъл че зарежда като бензиново,подаваше около 13 и нещо ампера ли,волтове ли,нз несъм толкова наясно :P,а ми казаха че трябва да е между 14,3-14,4,там ми казаха че трябва да се вдигнат оборотите,та въпросът ми е може ли аз сам да ги вдигна i ako move kak или тъй като е дизел трябва да ходя на майстор,ако някой може да помогне ПЛС :)
Doin
Re: акумулатор
Мнение от Doin » 03 дек 2010, 15:32
Това с вдигането на оборотите ти е пример за майсторски шеги, предполагам? След като са замерили алтернатора и са установили че не зарежда достатчно, провериха ли защо не зарежда? Може пистовия ремък да не ти е опънат, може реле-регулатор да не ти е наред.... въобще причини много. Препоръчвам ти да отидеш на истински майстор който ще ти каже какво му е на алтернатора, ще ти каже колко ще ти струва ремонта и ако ти изнася - ще го оправи. Ако ли не- втора употреба. Но да вдигаш оборотите на дизел .... :shock:
datsiko
Re: акумулатор
Мнение от datsiko » 03 дек 2010, 18:36
ахам,ами ще видя тогава да си ида при баш-майстор,мс за съвета,аз ремъка го смених преди 1 месец,но ще го видя да не е хлабав,а за релето,нз къде се намира и какво представлява,ама той майстора си знае :) мс още 1 път :)
ford1987
Регистриран: 05 яну 2011, 02:17
Модел на автомобила: Ford Escort 1.1 1987
Re: акумулатор
Мнение от ford1987 » 07 яну 2011, 01:55
Карал съм Ауди 80 1.6 карборатор с малък акумолатор 44А без проблем. :mrgreen:
