вибрира педала на съединитела
mondeo 2
Регистриран: 16 дек 2007, 16:17
Модел на автомобила: FORD MONDEO '99 1,8 TDI TURNIER
Местоположение: Ловеч
Мнение от mondeo 2 » 25 дек 2007, 08:41
От 2 седмици карам мондео td 99 г. Преди него имах ескорт пак дизел. Прави ми впечатление че при мондеото карайки, кото докосна педала на съединитела, той вибрира.При ескорта беше със жило и това го нямаше. Моля знаещите за съвет.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 12:35
върни се на ескорта... това и аз съм го забелязал сякаш педала се опира в нещо и то се стържи в него на друга кола обаче нз що така
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 26 дек 2007, 18:25
Аксеалният лагер заминава,а при теб е лагер-помпа, цената е 300лв.Ремонта е свързан със свалянене на двигателя, затава си купи и фиродов и притескателен диск и сменяи всичко.
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 28 дек 2007, 16:20
При мен пък като не е натиснта педала и така вибрира,че се чува едно тракане.Смених тресчотката и доста други работи и пак не се оправя :)
Мнение от mrdds » 28 дек 2007, 16:41
и аз го усещам.Когато си допра крака на педала,без да го натискам се усеща някаква вибрация.Като е натиснат няма вибрации..... *unknw*
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 28 дек 2007, 17:42
И на Фокуса е така, само като го допра с крак и се усещат леки подскачания на педала. Когато се натисне няма нищо, що е то не знам :roll:.
Свързано е с лагер помпата според мен, но дали е проблем времето ще покаже :wink: .
mondeo 2
Мнение от mondeo 2 » 29 дек 2007, 09:23
Значи, поосетих сервиз за смяна на ремъци и предни амортисьори. Като взимах колата попитах майстора за това вибриране. Той ме попита дали трепти само при докосване или и при натиснат педал. Казах му, че е при допир само и той каза че това е нармално. После като се прибрах попитах друг човек, който цял живот беше майстор във ведомствения сервиз на полицията /многа уважаван защото си разбираше от работата/. Той ме попита дали вибрира като отпускам педала и колата потегля. При мен няма такова вибриране тогава, а само при докасване. Каза ми че е съвсем нормално. Не трябва да вибрира при потегляне. Така че проблема ми отпадна. :D
Мнение от HACKO » 29 дек 2007, 13:03
Проблема не идва от лагера а от притискателя, просто някой от палците на диафрагмата не стои в една равнина със останалите. Когато се натисне леко педала лагера излиза напред и почва да опира най-напред в този палец и оттам се усеща това трептене. Това както са казали не е притеснително (педала на съединителя се натиска рязко а се отпуска плавно). Когато започне да тресе цялата кола при потегляне, вече е повод за притеснение, тъй като това е признак за "отиващ" си притискател.
