Моля помогнете! проблем с скоростите на сиерата
- kireto84
- Регистриран: 07 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i и ФИЕСТА1.25 97г
- Местоположение: Пазарджик
От известно време ми се появи някакво 6тракане в областа на саединителя.Щтрака само когато колата е в движение при подаване на газ.От какво може да чука така? Колата е сиера 2000 автоматик. Благодаря предварително
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
ина два лагера един в скоростната и лагер в кожуха на съединеля,но това при механична.при автоматика не знам как е,но при съединитела може и да го има този лагер.
да не те обърквам повече спирам с моите предлпжения,но питай някой който е имал такава машина
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- jojo
питай niki288 дали може да ти помогне с нещо,защото той май имаше сиера автоматик.
иначе в лошия или може би не толкова лошия случай,ще трябва да разглобиш и да свалиш
сега ще видя поне с инфо да ти помогна от някъде но не обещвам
виж ей това но е на руски и трябва да разбираш явно ,щото на мен ми е трудно:http://ford-sierra.5go.ru/html/6_3.htm
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
