Òåçè íà êîèòî äèçåëà íÿìà ïðîáëåìè ñ ïàëåíåòî ïðè -10
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
тея дето твърдят че форд зимата не работи, са олигофрени, аз си паля форчето и си се кефя по снега.
Траян Савов:
Траян Савов:
Това, че фордовете палят през зимата е ясно но я споделете кой как натиска педалите докато върти? В книгата пише че при студен старт трябва съединителя и газта да са натиснати докрай. Аз лично натискам само съединителя, газта изобщо не я пипам. Подгрявам докато чуя че релето изключва. Ако е много студено подгрявам 2 пъти и тогава въртя. О 6 години карам дизелови фордове, гараж не са виждали.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Двг-1.6д,компресия мерена преди година и нещо 26-27 на четрите цилиндъра,предполагам ,че може и да е понамаляла ,защото колата се кара много!Подгрявам два пъти (просто му е по-лесно на мотора)и пали без проблем,при следните условности:Свещи на 6 години,акомулатор на 4г. и недобре работещ клапан за задържане на горивото!Да предположим,че се ревизират тези неща(вкл. и профилактика стартер"МНОГО ВАЖЕН")трактора сигурно ще пали само с мисъл
А и още нещо натиска се само съединител и въртиш без никаква газ(даже не съм сигурен дали на помпата работи системата за студеният старт
)Лошото е май като гледам,че двигателя ще надживее купето
- Shooter
отскоро имам Мондео 1.8 ТД 1996. опасявах се за зимата и паленето.
тези дни при -10 -12 нямам никакви проблеми с паленето.
колата е на улицата. подгрявам 1 път. не чувам релето.
пали веднага...може би на втория оборот. 2-3 секунди е нестабилна и после влиза в ритъм. при паленето излизат 1-2 облачета по-тъмен дим и после няма дим - дишай на ауспуха.
доволен съм. колата се държи прекрасно.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
И мойта кошничка пали сутрин много читаво!На мене тайната ми е 2 подгрявания и после палене с леко натиснат педал на газста!Пали на 1-2 оборота и е 6 !
за толкова дълго време,
- Регистриран: 17 дек 2007, 11:59
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia
Имах наскоро проблем с паленето - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 993#117993 Оказа се, че е от дизел менте - при това зареден от ОМВ.
Инак аз паля (при минусови температури) като подгрявам 2 пъти и с натиснат съединител. Второто е важно, защото при голям студ се сгъстява маслото в скоростната кутия и то сериозно. Но най-важното си остава явно да е читаво горивото...
Весели празници на всички !
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
форд орион 1,6 дизел 89набор значи цяла вечер седя на студа и на сутринта влизам 2но подгряване на свещите и се чува това: кркрткткткт
печката си пали без проблем само чакам малко за свещите щото май не работят всички иначе просто няма ядове... на това му казвам кола
наливаш само нафта и си караш **ахти жовотното затова не си го давам на никой !!!!
явно никога не си карал дизел !isoiso написа:Много хора не го знаят това и в голям студ въртят без газ, което е голяма грешка при много дизели - просто припаткват и угасват. И като е много студено превърти така 10-на пъти и акумулатора заминава на кино.Conan_1 написа:палене с леко натиснат педал на газта
никога не се подава газ !
съединителя го натискам по навик - понеже винаги я оставям на 1-ва и ръчна ... за да не потегли на стартер.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Не никогаж ни сам видял из село таквоз чуду-дизел викаш, брях
Казах при много дизели, за твоята печка може да не е така
Като си много сигурен да ти дам Спринтера да го запалиш на -10гр. без газ. После ще има ама аз хъм такова . . . Зависи на колко са ти оборотите на празен ход, и тука не става въпрос да даваш газ преди да си завъртял.
Последна промяна от isoiso на 26 дек 2007, 19:26, променено общо 1 път.
- [RS]Coswort
- RSxRacer
- Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
- Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
- Местоположение: Русе
Мондео мк1-1,8ТДи.Сега в студеното сценария е следния:
1. Леко завъртане при абсолютно студена кола
2. Две подрявания
3.Натиснат съедините и съвсем леко докоснат педал на газта.
4. Въртене и точно на 1-та секунда звяра пита къде отиваме
Сменени още преди 2 години свещи,МонБат-ец на 2 г.Само стартера ми е със сменени четки и втулки на 1г. До сега проблеми не съм имал и се моля да нямам.Против замръзване на нафтата слагам една добавка на кастрол ама не я помня как се водеше точно.
2. Две подрявания
