гасне!!
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
гасне!!
Мнение от eskort_79 » 23 дек 2007, 16:52
колеги,помагайте!с форда от дълго време нямам проблеми,но в4ера докато си карам изведнъж по4на да губи обороти и си угасна.с паленето нямам проблеми.няколко пъти запалвах и пак същото,едвам се прибрах с бутане(добре 4е бях близо до нас)от какво може да е ?до сега не ми се бе слу4вало? :cry:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 23 дек 2007, 17:18
Аз бих те посъветвал да видиш да не гълта въздух от някъде или да не ти е лоша нафтата! Пиши какво е било
Be happy
jordj
Мнение от jordj » 23 дек 2007, 19:12
Дизел да изгасне или няма гориво или горивото е Боза (Вода ).
Налей гориво и течност за премахване на Бозата.Примерно малко спирт или добавка за дизели.
*00133*
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 25 дек 2007, 15:56
колега виж да не се е извадил маркуча за сервото ида галта въздух от там
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 12:34
а ти малко държиш ли я да позагрее така около 1-2минутки като припомпваш газ? моята като я запаля почва да хрипа леко
ама точно 2пъти до 4000оборота я докарвам и сичко е ок
aaleks
Мнение от aaleks » 26 дек 2007, 12:59
BACHEV написа:колега виж да не се е извадил маркуча за сервото ида галта въздух от там
Говори се за дизел, там няма вакум в смукателните тръби както при бензинките. Той се изработво от една друга джаджа.
[RS]Coswort написа:а ти малко държиш ли я да позагрее така около 1-2минутки като припомпваш газ? моята като я запаля почва да хрипа леко
При тия минусуви температури тия 4000 оборота в първите минути на сутрешно събуждане нямали да спомогнат хрипането да мутира в "събиране на кокалите".
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 18:44
ем нз от година и малко съм шофьор на фордчето и нямам проблемчета а пък гледам и баща ми как прави и следвам ритъм :) и тя си знае колцата :)
kadrin
Регистриран: 10 мар 2008, 11:31
Re: гасне!!
Мнение от kadrin » 10 мар 2008, 11:44
Здравейте, приятели
Преди около 6 месеца си купих комби Ескорт 1.8 дизел 96г. Колата е страхотна в отлично състояние е, зимата палеше от раз въпреки, че акумулатора ми е слаб. Маслото за около 5 000км слезна с 2мм. Обаче тази сутрин когатоя запалих работи около 30 секунди и угасна. Не можах да я запаля отново защото акумолатора издъхна. Каква може да е причината за угасването? Може ли да е проблем с нафтовата помпа? Моля Помогнете! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
